9天前
查看: 2980|回复: 9
[已解决] 多齿数滚刀能滚少齿数的齿吗?
发表于 2009-3-14 21:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有一把5模数的滚刀,是按多齿数设计的(65牙),现在需要滚18牙的齿轴,能不能用这把多齿数的滚刀来滚这个少齿数的齿轴,会有什么影响?要注意些什么?
发表于 2009-3-14 22:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是能用应该计算滚齿机使用这把滚刀滚18齿齿轮时台面的分齿是否在允许范围内。如果台面转速过高会造成台面分度蜗轮副的损伤。
发表于 2009-3-15 00:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能用,如果用滚65齿的滚刀加工18齿的齿轴,做出来的齿的深度要差很多,也就是我们平时说的齿短.5模的全齿高是2.25*5=11.25,那么用滚多齿数的滚刀加工18齿的齿轴,做的深度不足11.原先的那一把滚刀是加工65齿的,与该65齿的齿轮的变位系数有关,如果变位系数是负值的话,齿轮的全齿高要小于11.25的.用于加工18齿的齿轴滚出的齿将更短.
- R1 `$ L( K3 N* i) ?8 }65齿的滚刀以前是按照标准齿轮设计的,变位系数为零的,还可以用来加工55~75之间的要求不高的齿轮.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-15 19:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 杨善梅 的帖子
若是磨前滚刀,能否在滚齿时通过改变留磨余量来保证齿形的高度?是产生根切吗?还是磨齿时在齿根部留有台阶?
发表于 2009-3-16 00:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
若是磨前滚刀的话,理论上已经留了磨屑加工余量了,但上要是用它来加工18齿的齿轴,滚出来的齿变短,留磨的滚刀必需保证全齿高为11.25+0.3,并且还要单边公法线留磨量0.3.齿短了,在磨齿加工时,砂轮要碰到齿轮的根部,砂轮不耐用,且不能保证加工精度.一般情况下磨齿是不磨齿根的,只有齿轮泵里的齿轮才磨齿根.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2009-3-16 00:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不会产生根切的,滚齿加工时,压力角20度时17齿正好不根切,14齿根切,少于14齿的将产生严重根切.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-10 21:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不明白
那为甚麽标准齿轮滚刀上不标加工齿数?
发表于 2009-4-11 06:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我想不能一下否定,关键要计算一下两个齿轮相对于齿顶距离的任意圆齿厚、齿全高等是否相近,我认为只要相近,按照齿轮啮合原理,可以用加工65齿产品滚刀加工18齿产品,楼主可以咨询一下刀具设计厂家有经验的设计人员,可以得到一个满意答复的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-11 06:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
还要注意一下两个产品齿顶圆到有效起始圆的距离是否相近或相等,差别较大就不行了
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-23 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第一批生产下来,只在齿轴根部有磨削台阶,啮合正常。问题基本解决。
% ~7 D/ m, D/ {# i2 P谢谢各位。
