查看: 3712|回复: 18
[转帖] 不锈钢材料攻丝的小技巧
发表于 2009-3-14 23:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
不锈钢材料攻丝的小技巧
; R, k; t: }7 g. z% F. h0 j在不锈钢上攻丝比在普遍钢材上攻丝要困难得多。经常出现由于扭矩大,丝锥被“咬死”在螺孔中,崩齿或折断,螺纹表面不光,沟纹,尺寸超差,乱扣和丝锥磨损严重等现象。因此,攻制不锈钢螺纹时应采取相应的技术措施加以解决。) n1 B1 ~6 w: W, S
  1、攻制不锈钢螺纹时,“胀牙”现象比较严重,丝锥容易“咬死”在孔中,所以螺纹底孔应适当加大。一般情况下,螺距为1mm以下的螺纹底孔直径等于公称直径减去螺距;螺距大于1mm时,螺纹底孔直径等于公称直径减去1.1倍螺距。
. J3 C/ w" ?! }9 g0 {7 Z  2、选择合适的丝锥和合理的切削用量,是关系到攻丝质量的关键。丝锥材料,应选含钴或铝超硬高速钢;主偏角和螺距、丝锥把数有关,头锥κr=5°~7°,二锥、三锥为κr=10°~20°;校准部分一般取3~4扣螺纹长度,并有0.05~0.1mm/100 mm的倒锥;容屑槽方向一般取β=8°~15°,可以控制切屑流动方向,对于直槽丝锥,可以将丝锥前端改磨成螺旋形;丝锥的前角一般为γp=15°~20°,后角为8°~12°。
) d9 p6 ?( m4 `# @* N  F& `  3、可采用无槽丝锥对不锈钢攻丝。
/ }* a' b3 [* E2 K. j0 R  4、不锈钢攻丝时,应保证有足够的冷却润滑液。通常可选用硫化油+15%~20%CCl4;白铅油+机油或其他矿物油;煤油稀释氯化石蜡等。& I( Y; U9 `& R$ k
  5、在攻丝的过程中,万一丝锥折断,可将工件放在硝酸溶液中进行腐蚀,可以很快将高速钢丝锥腐蚀,而不报废工件
发表于 2009-3-15 06:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
好资料,条条经典
发表于 2009-3-16 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
的确是不错的资料,受益匪浅
发表于 2009-3-16 21:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好经验,搂住是做什么的?
发表于 2009-3-16 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
材料为:不锈钢1Cr18Ni9Ti;规格为:M2;性能等级为A2-70 ;攻丝过程中总是容易断丝锥; ~' h8 l; n/ F) \1 d: q+ n& Z
请教版主 具体怎样解决这种问题 谢谢
发表于 2009-3-17 10:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢楼主的经验分享!
发表于 2009-3-17 10:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果遇到合金丝锥可用小型电火花机腐蚀掉
发表于 2009-3-17 15:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感谢分享,望多提供,多交流。
发表于 2009-3-17 23:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
领教了,真好
发表于 2009-3-19 20:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢   非常感谢
发表于 2009-3-19 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
“5、在攻丝的过程中,万一丝锥折断,可将工件放在硝酸溶液中进行腐蚀,可以很快将高速钢丝锥腐蚀,而不报废工件”,这条如何解释?硝酸溶液用强的,还是弱的,浓度多高,是局部浸在硝酸溶液里吗?
发表于 2009-6-19 19:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不用硝酸溶液也可以,用冲子一点一点的把断椎敲碎
发表于 2009-8-27 18:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加工不锈钢攻丝时,润滑液还可以使用酱油,效果相当不错,只是腐蚀机床表面
发表于 2009-8-27 22:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
很不错的经验哦  学习拉
发表于 2009-9-4 09:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了,谢谢楼主!一般加工不锈钢制品用酱油润滑效果非常不错的!
发表于 2009-9-5 11:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用酱油?试试看。
发表于 2009-9-5 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的主要是钳工的手动攻丝,在数控机床上的攻丝可没法用头攻,二攻和三攻,
发表于 2009-9-13 18:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
谢谢,路过,学习了!
发表于 2009-9-14 08:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有用猪油来攻丝的,效果光亮光亮的。
