4天前
查看: 1620|回复: 3
[求助] cad怎么和caxa配合使用?
发表于 2009-3-15 00:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
cad怎么和caxa配合使用,我看有人这样用,这样好使吗
发表于 2009-3-15 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在CAXA中有详细的标准件图库,我经常在CAXA中调出需要的图库,然后保存为CAD格式,再在CAD中将其插入,省了查手册和绘画标准件的过程。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-15 14:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
CAXA最突出的有点在于操作性强,简便快捷,还配合图库,全中文界面,用来出单个零件或者部件图非常适合; T" b7 }0 v5 g; a6 A% F
ACAD功能全面,用来绘制大型装配图非常有利,但ACAD原始安装程序无图库,都必须单独绘制。
& T/ X$ _" ]" i) ?; G5 u/ Z4 i如果将两者结合起来,零部件在CAXA中设计,再将多个零部件转换为DWG格式文件,放如ACAD中进行装配可以节省大量的设计时间放在设计校核上(主要针对机械设计,反正我大部分工程图纸都这么完成的)
' I. `" E* P- T# ^2 l/ l而土建,配管,园林设计等其他行业图纸内容不少,所以一般直接在ACAD中一次性设计完毕。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-15 15:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实还是应该使用PCCAD,它与ACAD无缝接成,楼主所要的功能全部都有了。
