4天前
查看: 1530|回复: 1
[分享] 威格士PVB系列变量泵参数说明
发表于 2009-3-15 08:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
B系列型号说明
  B系列轻型柱塞泵和马达是美国威格士公司专有技术制造的新产品。具有噪音低、效率高、体积小、重量轻、寿命长、变量形式齐全、耗能少,可适应多种液压介质等一系列特点。目前在各种固定机械和行走机械液压传动系统中已得到广泛应用。
http://www.zh0739.com/images/pmfia.gif             固定机械用B系列柱塞泵和马达! A: ?- A! `* f# e: t9 K
            PUMPS & MOTORS FOR INDUSTRIAL APPLICATION ) w  K/ Y( \/ Y
            以下列型号为例进行说明: + Y1 w  T  f8 Q  O# c9 R9 c, q
            http://www.zh0739.com/images/PVB5MODEL.gif
( P3 K0 ]) _; a1 b3 b             6 _: P3 {+ p' T- p# s
http://www.zh0739.com/images/pmfia.gif             行走机械用B系列柱塞泵和马达. }3 t: @8 Q" V; K8 q$ C
            UNITS FOR MOBILE APPLICATION4 G8 v3 k# m$ S
以下列型号为例进行说明:
; Q7 `! J. u9 k/ t  U' ~2 Q2 m2 U            http://www.zh0739.com/images/mvb29model.gif
0 C3 t+ I) y% l0 B, Z
            固定机械用B系列柱塞泵和马达5 u/ T, b( ~6 \( m5 w8 R7 Z
1、液压液 fluid
' t8 f( G3 \  C) l            F3:磷酸脂 phosphate ester7 B- Q: u+ h2 \  B6 v' C
            F6:高水基 HWBF# T2 I9 f& C- }& P9 p2 k: G& f
            其他液压液符号略 omit for other fluids
2、            基本型号 basic models
& S# A! z. a) g1 U( M. ?            PFB:定量泵 fixed pump, m% x; B0 H( |2 {
            PVB:变量泵 variable disp1. pump3 c9 c1 U/ O+ B5 s
            MFB:定量马达 fixed motor
$ X; k+ v7 H+ L4 r2 N            MVB:变量马达 variable disp1 motor9 V2 j7 C  B( z1 X% A9 [% v
            PVBQ:低噪声变量泵
' i2 h4 e! f+ w- [* n3 K9 s            PVBQA:低噪声高性能变量泵
) N6 W3 N" B2 j/ d
0 w% O; z; E7 I! g- \: P            上述型号中,B-B系列5 D, F6 [) u. M% b& J3 K
            Q-低噪声B系列
/ u9 d7 a# Z: i0 G8 g            A-高性能B系列
" `7 ]& o1 o9 E4 J" q& G
3、            流量: 美加仑/分(800r/min)换算成公制排量如下:/ h7 f$ M5 Y2 R) H0 Y
            5:10.55ml/r
2 K- o" e, j, ~: i3 S, c- Z% K# A9 R            6:13.81ml/r
* V9 o: N1 g* d; C            10:21.1ml/r
9 m4 P8 q& \4 Q% i  r            15:33.0ml/r5 u7 r. ]1 A( b
            20:42.8ml/r
3 E4 Q' d9 v$ T            29:61.6ml/r
0 L; V$ o, E/ g3 {            45:94.5ml/r# V! A/ {& n2 E
4、安装方式 mounting type
9 D( H0 O2 \2 u! m! V( m0 h            F:脚架安装 foot bracket mounting
0 P9 z! c) @4 y2 w4 f2 p            法兰安装或整体安装略 omit for flange mounting or integrated foot mounting
5、传动轴旋转方向 (从轴端看) rotation (view from shaft end)1 i( c4 K- s- C" U" ]' b1 w1 W1 i
            R:右转 clock wise
/ y: u' B/ c% ]! Q            L:左转 anti-clock wise+ i$ z  k* N  j+ E5 i( ]
            U:双向(仅马达) either direction (motor only)
6、斜盘运动 swash plate movement
2 s# z7 U4 X% h1 N3 J            S:中心一侧(仅压力补偿) one side (pressure compensated only)" T% Z; ?) o% D. t
            D:中心二侧(仅手轮杠杆及推杆伺变量)both sides (h&m&d control only)
7、            油口连接方式 port connections
- z* X: X6 g; S) M7 a8 Q            F:flanged ports(PVB20 29/45 W/X only)3 z: m8 C6 h* X( d
8、            油口位置 port position
1 g  ]: R, _$ [. C: B" P2 G            W:侧向油口单出轴 side ports
3 `# S) j9 C; ^' R6 f! |            X:侧向油口双出轴 thru shaft side ports# H0 U2 v9 d" l$ C! ~2 m( Z
            轴向油口略 omit for axial port
; m- k* j4 M7 @0 d7 u: O5 q  D' u
9、            主体设计序号 unit design number
# }+ w& S6 u. V9 F. t5 k" v            10:用于PFB20/45,M-PVB20/45,MFB20/45,MFB20/29/45,M-MVB20/29) N9 p& m, z9 R; N, O
            11:用于MVB5 M-PVB29
9 u+ c1 R( {8 \/ p9 |4 u6 C            20:用于PVB5/6/20/29/45,MFB5/29,PVBQ5/63 W! A  G" G0 I+ n' h
            21:用于PVB45(带辅助泵)M-MFB29,PFB5,M-PVB15
+ k) j; m( P, `9 f            22:用于PVBQ20/29  H" y" [. k& D- Z; b4 v4 a
            30:用于PVB107 q2 p7 R% O  L3 t# Q" q9 |
            31:用于PFB10/45,PVB10/15 MFB10、MVB108 e8 _2 x0 Y3 S, g9 v. ~( t& H
            32:用于PVBQ10/15
' u8 Y/ L" f+ X# w% M            50:用于混合安装(轴伸、止口为英制、进出油口为公制)适用于上述基本型号* [8 H: k' g. ~: X( T5 ~+ ]: j5 J+ s2 U
10、变量形式
% h' m8 M$ `. `. _3 C            C:压力补偿 pressure compensated' y) H) S; B" ~3 g8 g
            CC:最大排量可调压力补偿 pressure compensated with adjustable max displacement( [8 X: m+ j% y% G( I8 e0 J
            调压范围:1.9-21MPa-PVB5/10/20/45 1.9-14MPa-PVB6/15/29
2 W  R8 z; `4 i$ F* Y) k& B            CM:中压压力补偿 medium pressure compensated
7 F$ d( |1 b1 h- `            CMC:最大排量可调中压压力补偿 medium pressure compensated with adjustable max displacement
+ U' w* d' o  F% g' U) B. @            CG: 遥控压力补偿(PVB45无)remote adjustment pressure comp.(except PVB45)) w1 o- ~& W1 n% V2 ]' X4 g
            CCG: 最大排量可遥控补偿压力 remote adjustment pressure compensated with adjustable max displacement6 j) X/ }. g1 B) O0 B  u) u: W
            CV: 负载感受 load sensing: L/ ?7 V8 j: A& v4 `& |( V$ I  T2 ]
            CVP: 限压式负载感受 load sensing with pressure limiter. L0 p3 P* Y- `
            CD:电控双级压力补偿 electric double pressure compensated
. T9 r1 K6 W1 ^' x            CCD: 最大排量可调电控双级压力补偿 electric double pressure compensated with adjustable max displacement
1 z7 x( W9 W# P            CDH:液压双级压力补偿 hydraulic double pressure compensated
* x" G+ o0 ~* J5 Z            CCDH:最大排量可调液压双级压力补偿 hydraulic double pressure compensated with adjustable max displacement. v1 X1 E7 r! t# P5 D
            CE:带启动阀压力补偿 pressure compensated with start-up value, z2 Z& I5 B9 \  W9 b: P. K: H# v
            D:推杆伺服 (仅PVB45)
( A: a. g+ d9 U* e1 Q% |' @            M:杠杆变量(仅PVB5/6/10/15)
" S) K: v! V) W7 l4 {# M            H:手轮变量(仅PVB5/6/10/15)
11、控制部分设计序号 control design number# V0 [' S8 u: f" {) E. M) `
            11:对所有的泵和马达
12、中华人民共和国制造 made in The Peoples Republic of China
发表于 2009-3-17 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Thank you so much for this information! It is very useful for me. I love hydraulic technology so much.
