查看: 1984|回复: 2
[讨论结束] 输出图片时提示内存不足的问题
发表于 2009-3-15 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
在caxa2007里画了一张图(3M多大小)准备另存为图片,选择照片质量(600dpi),结果提示内存不足,只能另存为500dpi大小。我的电脑内存是2G的,怎么还提示内存不足?
$ ?7 t- l6 U  {5 s( Y2 b' ]在另一台内存为700M的电脑上,同样的图用caxa2005就可以另存为600dpi图片,这是怎么回事?
发表于 2009-3-15 15:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可能是其它文件占用的内存空间过大,清理一下内存后再试试
 楼主| 发表于 2009-3-15 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
不太可能吧,打开电脑什么还没有干哪。任务管理器里显示PF使用率只有400多M。
