5天前
查看: 1435|回复: 2
[求助] Cr13不锈钢的车削
发表于 2009-3-15 21:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
怎样才能很容易车削Cr13系不锈钢?今天车了好久没有车好
发表于 2009-3-15 23:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知你的工件切削前是什么热处理状态?一般钢厂交货时是退火状态,而用户根据需求进行不同的热处理,下面提供一些材料,请你自己对号入座吧。0 U0 z. L0 j9 L
马氏体不锈钢淬火后具有较高的硬度、强度和耐磨性及良好的抗氧化性,但内应力大且脆,经低温回火后可消除其应力、提高塑性,但切削加工较困难,有切屑擦伤或粘结的明显趋向,刀具易磨损。
# T) v4 T2 C  l. u- n9 e经调质处理后,可获得优良的综合力学性能,其切削加工性比退火状态有很大改善。以2Cr13为例:980℃左右油淬,650~700℃快冷回火,硬度约25HRC,切削性能较好。 / S  b5 V6 |0 J- b8 b9 D
同时切削速度也需相应调整。一般1Cr18Ni9Ti等奥氏体不锈钢的切削速度校正系数Kv为1.0,硬度在HRC28以下的2cr13等马氏体不锈钢的Kv为1.3~1.5,硬度为HRC28~35的2Cr13等马氏体不锈钢的Kv为0.9~1.1,硬度在HRC35以上的2Cr13等马氏体不锈钢的Kv为0.7~0.8。
' ?# V+ \1 F4 i  m( e1 L; ~# D, B7 l  w( D& T; N2 D" I
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-3-16 00:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多谢楼上讲解!谢谢……
