3天前
查看: 4540|回复: 8
[分享] 解决ACAD文字显示为问号的几种方法
发表于 2009-3-15 23:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
1. 选择问号——》右键单击——》特性——》文字——》样式——》更改样式,直到不再显示问号即可,但文字风格已有变化(遗憾)。本方法仅能改变所选中的问号。
& U9 \5 q3 `8 h" @      2. 选择问号——》右键单击——》特性——》看下文字样式名,格式菜单——》文字样式——》选择文字样式名——》选择修改文字样式——》应用,文字风格已有变化(遗憾)。本方法改变所有该文字样式的文字。
0 P/ R/ ^% O9 n5 v( Q# H9 ^      3. 根据所缺字体的字体文件名(如 hztxt.shx)上网搜索下载该字体(如 hztxt.shx),解压后复制到ACAD的字体文件夹中,重启ACAD。这是最根本的解决办法,可惜有些字体很难找到。本方法保留原图该文字样式,原汁原味。
5 D! ]0 Q8 z; T      4. 使用字体映射文件:2 \' O4 D& a  g3 k3 t7 K
    在某些情况下,可能要确保图形只使用某些特定的字体,或者要将所使用的字体转换为其他字体。 为达到这些目的,可以使用任意文字编辑器来创建字体映射表。3 }! }' L" h6 N4 o& e  B
    字体映射文件是纯 ASCII 文本 (FMP) 文件,每一行包含一个字体映射, 由字体文件的名称(不含目录名或路径)、分号(;)及其替换字体文件的名称构成。 默认情况下ACAD指定的字体映射文件是 acad.fmp 。
) N3 L: f2 v& C- s" w( C    要让ACAD在每次打开 缺少字体的文件 时自动替换字体(不改变原文件),首先找到 acad.fmp 并用文本编辑器打开进行编辑,例如要用 gbcbig.shx 替代 hztxt0.shx,就在 acad.fmp 文件中加入一行: # O0 q' j# U2 _3 J: |
            hztxt0.shx ; gbcbig.shx
" S& N" b2 ?, _保存并退出文本编辑器,关闭ACAD,重新打开  缺少字体的文件 时,即不再提示缺少字体。此方法改变 所有使用 被替代字体 的文字显示效果,但不改变原文件的字体设置。
' I: S  I; R/ T* {" h+ f, L' x, H7 _* V, [3 O( j" Z# Q
[ 本帖最后由 xiyumei 于 2009-3-15 23:49 编辑 ]
发表于 2009-4-4 16:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
经常遇到这样的问题?! S. u! k7 s) ?  H7 L
今日学习不少!
发表于 2009-4-5 10:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
经常遇到显示问号的问题,学习了!
 楼主| 发表于 2009-4-5 17:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
终于有人回复了,原以为对大家没用呢!
发表于 2009-4-6 13:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习~~楼主辛苦拉~~~~
发表于 2009-4-6 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了!很高兴 楼主辛苦了!
发表于 2009-4-6 16:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?; _* y" \- m1 n- m
原因可能是: 2 f/ [3 h7 [7 z5 l, }) U
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;/ u6 z/ S2 |2 R. Z* h# P# ^1 }
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\); : n) G) J# ?' K2 c& M
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 2 I+ u! y( s( J0 m2 K0 @
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体,即可咯~~。
# i7 r  \$ z$ O9 s6 q+ ^8 r4 j5 F9 I1 }注:(系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
发表于 2009-4-6 16:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
acad.fmp 是不是在安装CAD的目标文件夹里。
 楼主| 发表于 2009-4-7 01:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# fjcgt 的帖子
工具——》选项——》文件——》展开“文本编辑器、词典和字体文件名”——》展开“字体映射文件”,, c2 R4 ^: X- G. S  J; O- s# ^
就可以看到 acad.fmp 的完整路径了!6 K% V, @1 _$ g4 O
; s  M- e1 x: UCAD设计论坛/ D0 U% C; ]/ c& C+ N; T
http://www.askcad.com/bbs/?fromuid=178626
& w( f' G$ S: f3 V" w: D
; Q: i% x' q  P5 I7 V' E1 zCAD高手论坛: H! k* X: U/ U2 |; W- P: ~) X7 V
http://www.cadgs.com/bbs/display.asp?UserID=3351/ H) O4 [: }0 B/ p$ q% F2 n; M1 R
5 d  m1 A: v' K6 O
[ 本帖最后由 xiyumei 于 2009-4-8 19:46 编辑 ]
