查看: 2077|回复: 4
[求助] 耐高温导电胶皮 与 不锈钢 或 A3钢 用什么粘胶粘接
发表于 2009-3-16 11:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2009-3-16 12:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你用的是什么橡胶?橡胶厚度,粘合后使用温度,是否可以进行表面处理。都告诉大家
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2009-3-19 09:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我不清楚你说的导电胶是不是导电硅橡胶。如果用硫化好的橡胶皮和金属,你在阿里巴巴上搜索下耐高温胶黏剂,有很多提供的。你可以试验下。9 x) m' B8 x0 J
0 i; D' |2 p) M# h5 a* C- P+ @    如果你的产品用途要求严格,建议你用硫化粘合的方式。效果好,不开胶。
