3天前
查看: 2922|回复: 6
[已解决] 怎么把sw模板中的箭头修改成黑实心的?
发表于 2009-3-16 13:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
做了一个sw 的模板,但是箭头一直是空心的。在工具->选项- >文件属性中修改的,然后保存为sw的图纸格式,重新打开还是空心的箭头。
发表于 2009-3-16 13:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
修改模板选项的时候,要把模板打开之后再在选项中修改的!
: J0 T8 s# ?* |' R  C另外:修改保存之后,要新建工程图时才会变的!以前的工程图是没有变化的!
hahap + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-16 16:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# chenjun521208 的帖子
是新检的工程图,一样是这个样子,改变不过来。晕了。
发表于 2009-3-16 16:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 3# xun_2000 的帖子
请参照这里制作及使用自己的工程图模板:& {' `; N9 ]2 n0 H* S
  r) O4 ?" w) c  b
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=152300#pid3314031
发表于 2009-4-17 15:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
工具---选项---文档属性---尺寸---样式
发表于 2010-6-3 10:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
工具/选项/文件属性/尺寸/箭头样式。
发表于 2010-6-3 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把你的圖發一張上來我幫你改,你再Cheng為模板試試。
