发表于 2009-3-16 22:09:57
来自: 中国辽宁大连
饱和水和饱和水蒸气的密度与压力有什么关系, ~: c/ w' e* A9 y! A; s- v
' W5 d+ @+ _% G9 k9 ^$ Z
饱和水汽化为饱和水蒸气后,比容要增大。增大的数值与压力有关。压力越大,比容增加的倍数就越小。这是因为饱和水蒸气的物理性质与饱和水不同。饱和水是不可压缩的,比容基本上不受压力的影响;但水的饱和温度随压力增大而升高。因此,压力升高使饱和温度升高,饱和水的比容受饱和温度升高的影响而膨胀增大。饱和水蒸气是可压缩的,比容受压力的影响很大。所以,压力升高,尽管饱和温度也相应升高,使比容增大,但由于压力升高,使比容压缩得更小,因此,饱和水蒸气的比容反而要减小;反之,压力减小,饱和水蒸气的比容就增大。饱和水蒸气比容与饱和水比容的比值随压力升高而降低。当压力升高至临界压力22.12兆帕时,两者之比为1。即增大的倍数为零。
) o8 X5 x! j a# c由于密度是比容的倒数,因此,饱和水的密度与压力的关系是随压力升高而减小,饱和水蒸气的密度是随压力升高而增大。饱和水与饱和水蒸气的密度差与压力的关系是随压力增大而减小。当压力达到临界值及以上时,密度差为零。( x) ]1 D* W! s! l
水蒸气的密度 3)
$ {' Y& [8 T3 g4 S# w) J
5 y2 P2 S) ~ L y; h6 }, E% `3 C% w3 a# l" V; D1 b5 w* S8 f
饱和蒸汽温度密度压力对照表3 e) F X( [4 ?0 p. u P
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Mpa)- }! M2 _' ^7 j' K8 L5 b
100 0.6 1.103; @: h+ f: r# q% m; @- v
101 0.611 1.05
7 r: V; }" v! G7 c: y3 }" R% e8 U102 0.639 1.0880 o4 M- i1 A+ o$ d$ a0 H$ v/ }
103 0.66 1.127
& m1 s* \4 H. j* u7 @104 0.682 1.167
}7 N9 |( I1 y7 I$ g6 }! W105 0.705 1.208
; m% X3 D7 H3 J3 w5 ^106 0.728 1.25& U% ^' w8 `8 x
107 0.752 1.294
7 O% J7 }- A" Z! O) [108 0.776 1.339
4 l3 K, P! c& z- J1 z2 v" Q# ~) G109 0.801 1.3859 U; V4 q1 e3 ^& L
110 0.827 1.433" K/ G6 o7 M7 B1 ]4 ~
111 0.853 1.482+ S% K1 K. u* N
112 0.88 1.532
7 e% h; u3 c5 W" a% I( N113 0.908 1.583
( l7 U$ L0 d& K114 0.936 1.636
1 F& N7 q- K ], @( P7 Q115 0.965 1.6917 R, S, S, q* s4 P+ a' C& Q! X
116 0.995 1.7472 l( o; a$ V. o, P+ i
117 1.025 1.804$ {" N6 w! s9 E9 `' y$ R1 G6 k+ }
118 1.057 1.863+ F. @; ]% V' t. S( |) h% f
119 1.089 1.923# R- H) ?0 \: A+ C
120 1.122 1.985$ }2 x+ m, ^- o' z* m4 z
121 1.155 2.049# I% v7 A2 C/ P$ w: N+ c
122 1.19 2.115
& z9 q! Y N9 Y$ A' S9 z; J7 ?' X4 V123 1.225 2.182
* T% A! v! P( I! X4 l124 1.261 2.25
3 F2 u+ t' p+ n @" H* L0 W125 1.298 2.3214 Y# n/ ]8 m x0 z# y4 U, y
126 1.336 2.3934 N/ ^3 J; j9 ~& Q: z' E. m$ ~# R
127 1.375 2.468
) ]* z$ h6 F( ?0 V0 T9 n128 1.415 2.544& k* [7 |% E$ |/ K" V9 b
129 1.455 2.622
& N+ }. Q: J: o+ Y. Z$ m130 1.497 2.7011 t1 s& f- }! w8 @) T# W2 ^
131 1.539 2.7836 K; g! x$ B- b& @6 p
132 1.583 2.867
* r3 m( x% e& O! ?4 x133 1.627 2.953
! N& K7 `3 Q1 d e5 }( K" w134 1.672 3.0410 M+ f" T. _- z0 ]
135 1.719 3.131! ~0 K+ W+ Z' L" x" n! ?* M# U9 }
136 1.766 3.223
* u7 |5 n x+ ^& b c$ T% n% x137 1.815 3.317! a: T g* ^3 P# c" m
138 1.864 3.414% o+ O5 N+ ]3 l5 S S+ @( ~+ W' P
139 1.915 3.513# u& p; j3 H h w" ]
140 1.967 3.6144 t8 o# o* b" [' A
141 2.019 3.717$ P+ @! d% G; x8 @* n# A4 r: B
142 2.073 3.823
* J0 `; s9 }! h* V7 L% ^& T) ?3 X143 2.129 3.931# X- G; _7 n [$ `" O
144 2.185 4.042- _0 U$ R5 y; L6 `/ m2 N+ C
145 2.242 4.155
6 ]$ {) n8 [. J; Z, }* _! x146 2.301 4.271
9 C2 h: q, V w6 \147 2.361 4.3983 @! }! C7 n' |% M3 v2 m
148 2.422 4.51$ n% ^$ A3 m" [0 E( ?
149 2.484 4.634/ }1 d8 M8 F1 P8 H) r' [
150 2.548 4.764 s. h& ] r8 _/ t2 e! \* _6 E$ J3 H
151 2.613 4.8899 l9 ^7 ?1 i$ x
152 2.679 5.021
& B5 O0 S' z$ H; a5 y* {. j153 2.747 5.155
+ S/ a: A- Y! m5 K154 2.816 5.292
6 G; D4 M9 @; e/ C8 \8 G155 2.886 5.433" Z& ^/ }$ c8 Z6 a9 s8 y# s. n
156 2.958 5.577) P( l: b p4 }$ L+ I. }
157 3.032 5.732, g: Z0 H$ X) r/ U
158 3.106 5.872
3 d. B$ C; B( B! a E7 F159 3.182 6.0256 U, }1 M/ ^$ T2 a
160 3.26 6.181
% _$ M6 n7 P% p* _& e/ U161 3.339 6.3397 T& s; k& z7 L) W! X
162 3.42 6.502
: t" a1 n! u; Y5 x, k163 3.502 6.667& I( q* S; ?6 I) N% \
164 3.586 6.8367 K2 [4 E% w0 \- N" A6 r! V
165 3.671 7.0080 z0 f$ p7 w# u( Z
166 3.758 7.183
% H' |4 Y" Z. X* Q8 |% o167 3.847 7.3629 p1 M; h2 }. f3 Y! s& r
168 3.937 7.5459 `( {; ~% Y3 h- n; u! B0 @
169 4.029 7.731
7 | A3 Q! p; `$ x( D170 4.123 7.92
) n9 w( ^/ e+ w9 O( ]" E171 4.218 8.1144 o C0 `- C1 F# ]/ |3 a4 q1 H
172 4.316 8.311/ K2 i. C3 Q% @ T
173 4.415 8.511+ z; M% Y/ ]0 z/ P% w" \$ _
174 4.515 8.716
4 E* S4 L4 g) n6 _" s- g- s175 4.618 8.9240 i, _) ~& `) z6 ^+ m7 O3 A
176 4.723 9.137
( d1 ]# `/ e* x2 ~* R- z$ t2 ^177 4.829 9.353
1 S6 y# c1 C! A+ s$ E/ N+ l178 4.937 9.5742 J1 W- a0 H* m& {
179 5.048 9.798 K; i* b% Z6 M
180 5.16 10.027
0 R4 a, u: r6 H8 N181 5.274 10.259
u! |3 C! }- f/ n. F5 b" f9 B182 5.391 10.496
3 ?0 \: f- j2 d+ O" L183 5.509 10.738" U8 i1 m2 F) I3 H$ e: I
184 5.629 10.983) O- e3 O" J3 U6 _* T+ @; g
185 5.752 11.2334 j* l u4 `2 U3 _
186 5.877 11.488+ r+ @7 `& c0 m2 f# R. H
187 6.003 11.7473 W A/ B+ e; E, A$ t. T( _
188 6.132 12.01
; R. m1 M& U. }) C189 6.264 12.2781 C; c. r) F2 g
190 6.397 12.551* B( q$ G% I; f9 |
191 6.533 12.829/ o: I0 ]9 k1 n* w
192 6.671 13.111
" ?0 D1 Q0 \3 D0 H8 {, o, o8 l193 6.812 13.3987 M2 e0 L* I7 R: l
194 6.955 13.69& W- w4 f3 z, B- s
195 7.1 13.987
% \9 [) B e! c* j196 7.248 14.298
^# k% Y" X8 u) l& X2 c c197 7.398 14.596* |5 {* \4 I6 h) R9 v2 o
198 7.551 14.9096 J, b, t1 g. _5 G7 b9 z$ p" m
199 7.706 15.226
; q7 Y! ?0 `: K$ E# X200 7.864 15.549 1 J: U+ y- K4 m! U' I! }
一摩尔水为18克变为蒸气在标准状况下,是22.4升
, b, f4 {- J# `$ O9 F: X; H所以18/22.4=0.80357克/升
0 y$ p- z. S5 T7 U6 l3 k
. A. A9 j: U! g0 ]7 E \6 R. U其他参照公式: V=18*273/(22.4*(273+温度)) |
