发表于 2009-3-19 16:38:20
来自: 中国河南郑州
关于一般机械加工件的收费标准
/ d: c4 r D7 |9 P2 {/ L
2 V o& o, Y! q. T6 K; P2 E- r 一 、以工时记价办法:2 U- I0 v) _9 p2 B9 t% q
Z25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。$ V3 G* j. x; V" |. u0 y
立、卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。
( l0 t- e5 P$ f+ Z0 j; P, C- S# K钳工一般维修以每小时15元记费。( s" h/ f+ @7 [
记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束。
. U' x1 E/ u3 b
5 I) S( M5 v. f. B 二、以根据零件,数量,精度要求收费办法: e3 j2 e, K6 T5 C% h* W! ~
1、 钻孔加工一般材料
, t1 g( d; h! T9 m6 A! Q# r深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05
* k- b- e% p# E4 E* z直径25-60的按钻头直径*0.12(最 小孔不低于0.5元)
8 m6 F2 s: n) H深径比大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取* X& U8 [4 J: c+ Z$ b g0 s" }
对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费; F4 r( a1 h: Y; i
对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.2)3 R' r2 E ~% U9 X: I2 ?
在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度), I+ m# \2 f8 T& @: ^, J
2、 车床加工类一般精度光轴加工
6 x. V- s; \+ `5 U& _& R/ @2 o( V长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元)# g! j0 i4 P8 B# R) _' _& P
长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数*0.15
8 T4 _% O; S% p- k- {1 u, [精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取
$ H% u& ?. `4 k& L- l* H一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)以一般精度光轴加工 基价*2收取1 ?$ V; U# {0 R+ g) r$ ?: }
阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取
2 K4 K0 o. P v2 f8 L5 i一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取
, c1 y; V& k. ]' N8 a5 j2 R/ \一般法兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。
7 M( R+ f5 e( F! s6 B一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料)6 Q+ [! p e, b
一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料)
. R+ [3 C$ c. b, k$ E) E" T! c$ F1 d一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价*0.6* F/ J# ~4 \" {% f \
一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。
4 g8 |8 Z( s" z ~) \) j; h& O/ X4 {; J
3、铣床加工类一般键槽加工# ^5 Q8 I8 A. `
(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)一般齿轮类加工按模数*齿数*0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)一般镗孔加工按孔直径*0.25收取。. f- n7 j- g* \, n; v
4、带锯加工类一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)。
8 V; ^5 |6 F B0 Z 5、线切割加工一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元。; X A* H+ ~4 |+ t; R
6、电焊与气割与等离子切割普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。 7、关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。8 D' d: K* k: | y8 s; f. Z
# G0 {% `8 @: p: @7 _7 v) Z: y
光学工具曲线磨加工费 60元/小时
3 g9 w+ q p' O& B$ P! B* N1 s8 s. i/ k/ _ k z% H1 u: S
$ f1 ]1 C9 ^1 h$ V200车床,20元/时
" z7 ]) O8 P. J% a; o300以上的车床 30元/时
9 a8 v; j7 \' O铣床 20元/时6 K: X8 ~# q) `9 `
钻 15元/时
3 p) U c' T4 {* m" ?9 O镗床 35元/时
9 J5 f6 ?% w Y2 G2 T9 e磨床 30元/时
( E+ \- S. a( i0 `插床 15元/时 g z+ \4 y# {0 d$ A9 V
牛头刨床 20~25元/时- M( s% l" @3 O% y0 ?4 C$ q
龙门刨、铣 30元/时: ` V" ?: Z# _9 [& o q' a- K
滚园机(滚钢板 板厚在20以下) 60元/时
5 h& ~3 O3 V, f* n# j* x! D' j
. i* [- o" ^, |4 v; OC620.C6140基本20元一小时* G+ }2 l0 G; w0 A {1 D6 `
30车床一小时30元; R# f% f2 n, F9 K p& a
立车\50车床一小时60元* p! J' p( g1 B
摇臂钻一小时20元
6 H" w& O k/ V7 M, UT68镗床一小时30元* L4 y v8 p4 Z+ q
牛刨\小立铣卧铣20元一小时
2 z6 i! D9 g; n+ d: s- x龙门铣龙门刨60元一小时
, F8 y+ J$ a1 ]; b400平么与一米以下外圆么床一小时20元
4 F" {! ^2 k7 f6 @- Y3 R三米外么一小时60元- \4 \2 a. c b, O% j: k
加工中心80元一小时(数铣数车一样算)
; T0 S" K) b3 u9 I电焊气割基本以件计算,不太方便计算的以一小时30元计% m0 x; r" t9 F0 q
钳工装配一小时20元.; x, X; I* x7 G y: H
另外工缴费还与外协加工的数量有关. |
