2天前
查看: 3983|回复: 24
[讨论] 怎样将CAD的扫描图转化成CAD图呢?
发表于 2009-3-16 17:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
怎样将CAD的PDF图转化成CAD图呢?
发表于 2009-3-16 18:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可能性不大,CAD的PDF图转目的就是防止过多的信息泄露。
发表于 2009-3-16 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果尺寸不够画不来的话,你可以考虑把图粘到CAD里,再根据比例放大或缩小,然后再描出来,总体来说,尺寸变化不大,我以前经常做。呵呵
发表于 2009-3-18 17:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回答
仅仅有转换的图纸是点格式的
发表于 2009-3-18 18:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-18 19:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
目前我还没找到一个有效的转换方法。
发表于 2009-3-18 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
图片格式,是无法转换成CAD格式的,只能描图
发表于 2009-3-19 11:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,只能将CAD图转化为pdf 格式的
发表于 2009-3-19 11:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
楼主告诉我邮箱我发一个能把PDF转换成dwg格式的软件给你。
; x0 @1 m2 Y+ T1 l
: Y8 e- w6 |, A2 C2 m8 @[ 本帖最后由 长夜未央 于 2009-3-19 12:12 编辑 ]
PDF转CAD.part1.rar
1.83 MB, 下载次数: 12
发表于 2009-3-19 16:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我记得在论坛上发过这样的软件,现在重新发一个
DWG2PDF带注册机.part1.rar
2 MB, 下载次数: 7
DWG2PDF带注册机.part2.rar
2 MB, 下载次数: 7
DWG2PDF带注册机.part3.rar
2 MB, 下载次数: 7
DWG2PDF带注册机.part4.rar
1.55 MB, 下载次数: 7
发表于 2009-3-19 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
用矢量化软件就可以实现,但是矢量化以后,图形文件也不便编辑,最好的办法就是重新描图。哈哈,很快的。
发表于 2009-3-24 11:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也试了很多个软件,只能转换成CAD格式而已,转换前的CAD是按比例画的,但是转换后就是乱的了,要是能不变就好了,找到有效的软件后,请大家给个给我嘛
发表于 2009-3-24 14:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可能的,扫面版的是图片性质的,属于像素性质。而cad是矢量图
发表于 2009-3-25 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
论坛里有我上传的一个软件' ~( ~  b' x, t+ M- G. Y8 @& @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=694062  x7 a+ F: O% f4 v0 f
楼主可以参考一下。希望对你有用。
发表于 2009-3-26 14:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计不可能吧,这个?
发表于 2009-3-29 01:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12楼说的不错,转换前的CAD是按比例画的,但是转换后就是乱的了,没好的办法解决
发表于 2009-3-30 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是不明白怎么转换`````````
发表于 2009-3-30 20:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
自已画吧,笨方法往往是最有效的办法了,估计这种软件还有待开发呢
发表于 2009-3-31 08:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有这类的转化软件,但都不完美,个人建议还是按原图重画才是最好的方法!
发表于 2009-3-31 08:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用软件了,有很多
发表于 2009-3-31 09:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个不太可能做的到吧??
发表于 2009-3-31 17:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
转化的还会伴有很多下毛病,比如线条是不连续的,这样往往增加很大的数据量,10K左右的图纸会变成过M的。恐怖!!!
发表于 2009-3-31 20:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
pdf转CAD的,adobe的Illustrator也不错
发表于 2009-4-1 16:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
基本上不可能!还是重新画张图现实些!转换软件来得不准确!
发表于 2009-4-2 07:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
