查看: 2330|回复: 16
[讨论] 三螺杆泵不出油
发表于 2009-3-16 19:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我的三螺杆泵开启后不能泵出油,后来在入口处灌了一些油就可以泵出来了。感觉很奇怪,螺杆泵自吸能力很强的,
7 _9 Y4 M& M9 m. {( s+ `2 S# }6 s怎么就泵不出油。希望大家指点一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 希望能把问题再说明白点
发表于 2009-3-16 21:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 是不是你的吸油口太高了 管道内的空气没有排出所至啊
发表于 2009-3-16 22:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
吸排停止阀与旁通阀是否检查
发表于 2009-3-16 23:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
还是内泄,今天刚解决完这个问题,你的问题和我的基本上一样
发表于 2009-3-17 12:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
螺杆的间隙可能有点偏大,密封性能差,灌入一些油后,增强了密封性能。
 楼主| 发表于 2009-3-18 08:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# cjqfsf 的帖子
螺杆泵还需要管道排气吗?是出口管道排气还是入口管道排气?难道它不能自吸吗
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# anjin1982 的帖子
各位请帮忙分析一下
发表于 2009-5-12 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
几乎所有的螺杆泵在说明书或警示牌上都会注明:在首次使用或长期停机后启动,请从注液口注满介质!) ]1 H% b9 F5 k- ~# ?
目的:消除干磨、降低危害,增强密封性。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2009-5-12 20:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
说明书上说了在启动之前要灌满油
发表于 2009-5-12 20:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
日 现在还用不了  不知道什么时候币能偶
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
自流井 -2 请注意语言
发表于 2009-5-12 20:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 jinxialover 于 2009-3-16 23:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ E8 d( C, t: O# M8 ~还是内泄,今天刚解决完这个问题,你的问题和我的基本上一样
' I4 \& e0 J! }3 H) r; H
1是内泄,2可能是吸油管布置不妥当..
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 8# jxcad2005 的帖子
能否发个三螺杆泵的使用说明书
发表于 2009-5-13 08:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进油口漏气啦。
发表于 2009-5-25 11:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了..............
发表于 2009-5-25 13:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有时吸油管密封 不好也会上不来油,这很正常,一般设计时对吸油口都不会太关注密封问题,维修后更是这样。
发表于 2010-4-24 07:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
螺杆泵存在自吸力,但是如果进口管吸上高度超过其自吸力,管道漏气都有可能导致螺杆泵吸不上油
发表于 2010-7-10 17:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8楼正解!说明书上写的很清楚!
