2天前
查看: 3435|回复: 15
[讨论] 关于表面度锌与尺寸
发表于 2009-3-16 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设计图纸要求表面度锌层0.02~0.04mm;而且设计尺寸为φ15X30(上:0    下: -0.012),表面粗糙度Ra1.6;- G* ]" L9 x; E1 t4 R0 b% d
( L) Y  f! ?7 ]6 Y7 D3 P
' n2 V7 M- A/ H# j请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!
7 G& z1 p( t, f
8 r- u3 B" w* J" h请问这合理吗?
发表于 2009-3-17 15:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀锌后的尺寸要求这么高,不是太合理吧。0 h% W& G  w0 H- n- i
如果一定要这么高的要求,似乎也只能这么做了。
发表于 2009-3-17 17:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果没有说明,通常标注的尺寸为镀前尺寸。如果要求镀后尺寸,这么厚的镀层应该是热镀锌层,镀后磨粗糙度不能保证。应该是镀硬铬吧?镀硬铬有这样的要求,一般都是镀后磨。
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# lhf999 的帖子
回复:“如果没有说明,通常标注的尺寸为镀前尺寸。如果要求镀后尺寸,这么厚的镀层应该是热镀锌层,镀后磨粗糙度不能保证。应该是镀硬铬吧?镀硬铬有这样的要求,一般都是镀后磨。”
% B' A, ?/ }9 {/ ~$ G2 u' N/ v   那假如是度铬按照要保证他的设计尺寸与度铬层厚度!~我应该加工到什么尺寸才算合理呢!~你说说具体的 吗 !~?
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢!~各位~~2 P: X# M$ \; k* }6 Q% ~% V+ L
请继续解答~~等待中~~~~
发表于 2009-3-19 10:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸上的尺寸是最终尺寸4 y3 l1 j* Z$ U3 ]
也就是完工尺寸
* ~# C& d: q4 m7 k! J) |2 Q所以电镀前必须计算工序尺寸% Q3 M- c& L6 \3 n& O
然后表面处理  K  g! Z% {/ x2 r2 ^, E
镀铬的厚度也有差异3 [5 s* L; J: _) [. H
你在实际的工作中留意把+ S8 m) p" k" X/ x$ n: b- |
镀铬(硬铬)有0.2-0.5MM厚。
 楼主| 发表于 2009-3-20 19:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位做工艺的前辈们 我问的是:
- h1 E- s3 v, j; A请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!
, t2 P, P  |7 d0 M: |; q& o) Q/ K9 A; q8 T" _
请问这合理吗?
发表于 2009-3-20 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 xjf308233932 于 2009-3-16 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- C$ G- w& `/ u9 G" n8 v) \
; D7 h  m/ w% V设计图纸要求表面度锌层0.02~0.04mm;而且设计尺寸为φ15X30(上:0    下: -0.012),表面粗糙度Ra1.6;" r, \% ^5 \- n+ }# N5 P2 e9 j
2 R9 _& D; i; j9 Y; G4 ~& R; E
1 |, n( r7 J. O: _9 v) n# k0 k请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!
* F8 a4 b' b3 {* x8 t1 m- s0 V% m2 r; J
请问这合理吗?/ c9 P. t3 ~9 K2 [1 N3 \5 f
! ^4 n: F$ S2 o% ?( P+ B1 Y是有这样的工艺安排,不过是在钝化前进行精磨,最后钝化。因为钝化不增加厚度。
发表于 2009-3-20 22:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 nbjwbzj 于 2009-3-17 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ s. n; W# w' d
如果没有说明,通常标注的尺寸为镀前尺寸。如果要求镀后尺寸,这么厚的镀层应该是热镀锌层,镀后磨粗糙度不能保证。应该是镀硬铬吧?镀硬铬有这样的要求,一般都是镀后磨。; o$ d+ F6 I5 y: n
8 z" f) _8 J" R  K4 \, ?1 Z
如果是成品图的标注,应该是指镀后尺寸;但如果是工艺图纸(如精磨图纸),那么指精磨后的尺寸,即镀前尺寸。
发表于 2009-3-21 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个尺寸相当严格,镀锌表面粗糙度不会达到如此之高,镀铬差不多。
 楼主| 发表于 2009-3-21 15:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先谢谢大家的解答!~我很感谢~' \+ N- y* D, Y2 D5 ~0 i8 e$ Q' g
~ 浪迹天涯~看你的回贴~你应该见过哦~`
4 P7 w* X- q( Z5 q4 G! z  h6 G" I哎!~我是担心把尺寸加工到φ14.94  (+0.02 ,0 )后,度层上不去!~那就麻烦了~~就达不到产品图纸φ15(上:0    下: -0.012),要求了!~
发表于 2009-3-21 19:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 xjf308233932 于 2009-3-20 19:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: T7 W* N7 l1 H) m各位做工艺的前辈们 我问的是:  L2 n+ f( ^- d
请问在度锌前应该加工至什么尺寸;(我看到有人是这么做的:先加工至φ14.94  (+0.02 ,0 )然后单边度锌0.08mm,既外圆变成φ15.1;再来磨φ15(上:0    下: -0.012)!* w; t/ k; M$ N$ u1 \2 b
$ T  t+ c1 I4 g
请问 ...
/ F" U, Q9 i5 x/ r& D' ?% [合理,唯一的是镀锌改为镀铬
发表于 2009-4-7 10:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
镀锌不怎么熟悉,但是如果用镀铬的话,可以先加工到φ14.9 0/-0.02再单边镀0.08(太厚没有必要,太薄的话可能磨不起或者脱铬),最后再磨到成品尺寸。
发表于 2009-4-7 16:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习一下,发黑是不是也要这样呢
发表于 2009-4-7 19:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发黑不增加尺寸的。
发表于 2009-4-7 20:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道镀锌能不能达到要求的粗糙度,我原来加工的工件镀锌是滚镀,加工时按公差上差或略大一点加工,镀锌层0.01mm
