8天前
查看: 5626|回复: 20
[讨论] NX I-DEAS 6 QSR的版本,有谁安装成功过吗?
发表于 2009-3-16 21:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-17 03:45:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
在Vista上没有安装成功,可能是Crack有问题吧。
发表于 2009-3-17 09:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在xp上也没有安装成功过 以前版本都能成功 就是这个不成功 我单独装一个新系统来装它 不知道怎么搞的 有安装好的朋友请写点教程 十分感谢了先
发表于 2009-3-17 18:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是啊,安装失败~~: |6 Z3 S! B; l* E, t* _7 k( K
改完host id,安装完毕,最后用Crack文件覆盖,还是打不开,提示:“the operation will be canceled”
) x) e% H2 @5 D3 y当年安装V5的时候也是死活安装不成功,最后只能安装12,还好12能安装~~~单位里还是用的11 ! J  W5 F* b" m1 `- y$ d
! f& @2 ?8 k5 O& `$ \' C! v7 v8 d
顺便问ls的,V5怎么安装的?
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# yta 的帖子
难道你在XP上安装成功过? 如果是可否教我一下, 先谢了.
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另外, 今天我又试安装了一下V5版本, 结果一样, 也是不行. 难道这两个版本的Crack有问题?: S4 ?( w) p! o% @
V5的版本是这个: TLF-SOFT-SIEMENS.NX.I-DEAS.V5M2-QUASAR.iso
发表于 2009-3-17 21:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-3-17 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
V5的安装就按Crack里的说明进行即可,不需什么特殊更改。V6我只是在Vista下试安装过,可惜未成功。
发表于 2009-3-18 10:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
成功
我在没有SOLIDWORKS2009的winxp、win003上安装成功。如果有solidworks2009就失败。
: ^5 l+ h6 [8 Z供参考
发表于 2009-3-18 11:58:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
请问9楼兄弟,你是在XP上?还是Vista上装的?
发表于 2009-3-18 12:00:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
对不起,9楼兄弟,有无机会在Vista上装?
发表于 2009-3-18 13:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
vista没有试过
发表于 2009-3-19 15:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
crack有問題
我移除m12後有安裝成功,但安裝ugnx6不能同時使用,移除後在重新安裝i-deas nx6就在也不能成功
 楼主| 发表于 2009-3-19 21:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 john466306 于 2009-3-19 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 w! I) N3 H- h
2 k/ G6 O0 [  A: w; N% h2 z1 s9 w* T$ c# c) s( }8 X
; x4 w5 L& x$ ^- i- H! v根据你的帖子"  i-deas nx6 安裝問題解決方案 ", 我已安装成功. 同时我的机器上安装过三个版本, 在没有改Lic文件时, 只有NX12M2成功过. 现在我把所有的版本都删除了, 重新安装了NXI6, 已获得成功. 0 }1 M2 ?  t( x4 ~8 G
* J2 n- Z! B& y: p% b
总结: 关键还是Lic文件中的Server名称, 一定要和本机的机器名称相对应.- [( [% E1 t& O6 E, r( z
' j4 F3 y* W' D! n: K再次谢谢John466306.
发表于 2009-3-19 22:56:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
13#,14#号的朋友,你们有在Vista下安装成功的吗?
发表于 2009-8-25 16:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我试安装了一下V5, v6 版本, 都可執行. 但要先完全移除m12
1 R% e+ R! v2 v可是試用後發現不能轉出.igs .stp 等輸出檔案,真可惜
发表于 2009-9-18 19:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来都没安装成功,正在电炉上下载,考虑还有没有下载的必要?
发表于 2009-10-8 18:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在Vista下安装过,没有成功。
发表于 2009-11-20 23:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我在XP上安装了NX6。界面与i-deas 相去甚远。试用了一下感觉不爽,还是期待i-deas14了。
发表于 2009-12-19 18:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Siemens.NX.I-deas.v6.M2-QUASAR.iso有谁安装成功?烦出教程
发表于 2010-1-19 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
VISTA 上没装成功过
