4天前
查看: 1895|回复: 6
[求助] AUTOCAD2009的编辑标注问题
发表于 2009-3-17 08:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问CAD2009里的ED命令怎么用的啊?为什么不能像CAD2004里一样对标注尺寸进行修改?
发表于 2009-3-17 09:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用ch命令点击要修改的标注,然后出来属性在替换文字一栏里面修改应该也可以
 楼主| 发表于 2009-3-17 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
特性里修改不方便,有时候要加公差,那就添加不了
发表于 2009-3-17 11:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呀,2009都有了,我用的还是2006呢,有什么新的功能吗?
发表于 2009-3-17 12:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以啊,只是窗口的形式变了。
发表于 2009-3-17 15:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将09的界面变更为cad经典模式试试看。
发表于 2009-3-17 18:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
09 里面的界面有三种模式  你可以改的) Z1 D" z  g( _0 f' r
ed是可以用的  如果不可以用你是不是修改了系统变量
