鄙人正在施工现场,目前正进行压力管道在线化学清洗,对于即将要进行的油循环经验不足,还请各位给予帮助
, {) P2 g: j B2 P" E工况:
5 {! U+ k6 p# T1 A2 f1.工作压力3.5MPa,单活塞往复驱动气动油泵(管道带有轻微振动,属于振动压力管道),材质20#(GB8163管),公称直径DN40(外径Φ48),壁厚3.5,管线长200米,标高5.5米,将来输送介质液压油。
& [8 f$ |# x/ F3 z* Z) J2.工作压力3.5MPa,单活塞往复驱动气动油泵(管道带有轻微振动,属于振动压力管道),材质20#(GB8163管),公称直径DN40(外径Φ48),壁厚3.5,管线长200米,标高5.5米,将来输送介质机油。+ ~7 S/ Q0 x0 t' V% X1 g
3.工作压力4.9MPa,单活塞往复驱动气动油泵(管道带有轻微振动,属于振动压力管道),材质20#(GB8163管),公称直径DN40(外径Φ48),壁厚4.0,管线长200米,标高5.5米,将来输送介质齿轮油。
# M# r' S+ E3 h7 N& G# O5 J4.工作压力30.1MPa,单活塞往复驱动气动油泵(美国林肯油脂泵,第一次使用,是否有振动不太确定),材质20#(GB6479管),公称直径DN30(外径Φ34),壁厚6.5,管线长200米,标高5.5米,将来输送介质润滑脂。# q/ g1 k: _' C0 D
需解决问题:( e! ^+ O# X8 w& V# k; y9 G% G
1.上述4种管线在化学清洗后,将钝化液放尽封存短时间,然后进行油循环清洗,关键在于油循环过程中,驱动设备不可能使用原系统设备(循环用油杂质等其他成分较多,对设备损害较大),需要额外使用一种油泵,具有足够扬程和流量,体积、重量要求尽量小,应该购买一台什么油循环泵?8 Y0 w. K- t0 a' r' }" L
2.上述4种管线在循环过程中如何确定,循环时间足够(最终油品用于大型矿山卡车220吨发动机,液压润滑系统使用),通过化验与原油品参数进行对照合格吗?
: e4 ~' L1 }/ E+ O; y4 F: Z3.循环过程中,是否需要加入循环油过滤系统,边过滤边循环?
/ d, Z9 E4 A6 d5 |" h
+ R9 d, {8 y2 a$ M- m" W由于现场时间较紧,望大家速给予应助!3 y' `0 h" i) V# [ l
$ e; V) K+ C6 w& B& ^[ 本帖最后由 lanyu_flypig 于 2009-3-17 23:09 编辑 ] |
