发表于 2009-3-18 08:27:18
来自: 中国
- (defun c:AAA()" b( |' m2 L- M2 h3 C3 o# ~& i
- (setq a(entsel "\n 选择样条曲线:" ))
5 l9 m. \4 t! G5 _8 v, S2 Y - (setq b(car a));返回图元名称
3 M6 m+ L9 R5 V7 ]1 D0 z - (setq c(entget b));返回样条曲线属性列表
; f j2 T( N0 c& H# T7 W - (setq d(assoc 74 c));返回样条曲线拟合点数量列表9 J& x, |% l9 f2 L0 m* B7 B: }
- (setq e(cdr d));返回样条曲线拟合点数量
0 W4 q N3 L% J! Y7 u6 `, v7 K - (setq f(assoc 11 c));返回样条曲线第一个拟合点坐标列表
+ v! Z. x' u/ G; A' i - (setq g(member f c));返回样条曲线第一个拟合点坐标列表(含)以后的所有属性列表
$ m6 B; J% g! E0 G- u0 L - (repeat e ;按样条曲线拟合点数量循环取出各点坐标9 }* e# e( `7 @0 H B
- (setq h(car g));取出拟合点坐标列表" R/ u, t1 C# v4 x3 i6 V7 t
- (setq g(cdr g));原所有坐标列表中去除该拟合点坐标列表
6 D0 u: m& Y$ A2 x - (setq h(cdr h));该拟合点坐标列表中去除群码
8 {7 f0 W/ x' g0 S - (setq x(car h));返回该点X坐标, N& L( l' o( v( [2 O" l; y. M
- (setq y(cadr h));返回该点Y坐标
; G; A9 ^( E7 G" \' d - (setq z(caddr h));返回该点Z坐标
: x( U& y `2 R- c4 _ - (print)8 G% U' Z$ j' J% y2 h
- (princ (strcat (rtos x 2) "," (rtos y 2) "," (rtos z 2)));坐标值转化为字符串后合并输出到命令行
5 [8 C8 ^% S" Z; n+ Y' g - )
/ A. [# e. _1 w; \# ~# G - (princ)+ D8 Q3 h) E) Z
复制代码 |
