2天前
查看: 2476|回复: 21
[已解决] 机械设计基础的问题 小弟刚学啊
发表于 2009-3-14 22:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
1 什么叫正变位齿轮?什么叫负变位齿轮?
3 b$ ?; U( }2 |3 z3 ~1 V0 w+ c2 外啮合斜齿轮的正确啮合条件是什么?
5 ]1 y2 D/ \4 s9 T" A3 直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是什么?
; t7 F) p& E/ q  b/ f4 渐开线直齿圆柱外齿轮    圆上的压力角最大
- F& Q3 W8 q# [! Y9 g! H0 D* n+ N4 q' T1 j8 P' Z% a8 u
5 带传送的中心距过大将会引起 不良后果
" W& j) I( w0 i0 l3 qA 产生抖动 B 带易磨损 C 带易疲劳断裂
发表于 2009-3-15 13:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主这些问题自己所搜下就可以找到答案的啊!
发表于 2009-3-15 15:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是呀,有老师风范 赫赫
发表于 2009-3-15 17:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
- ^4 T/ ?& M) }  I5 U答:齿轮加工时,在滚齿机上用滚刀加工直齿圆柱齿轮,其切削过程好像一齿条与一齿轮啮合一样,在加工标准齿轮时,要求刀具的中线和被加工齿轮分度圆相切。这样加工出来的齿轮的模数、压力角与滚刀相同。如果不改变机床的传动比,仅改变滚刀和齿轮坯的相对位置,加工出来的齿轮叫变位齿轮,通常规定滚刀远离被切齿轮的中心时,变位系数为正值,称为正变位;滚刀移近被切齿轮中心时,变位系数为负值,称为负变位。
& z7 _9 j/ ~3 U8 a2 M& q( @2 外啮合斜齿轮的正确啮合条件是什么? 3 直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是什么?+ d/ p  n8 }+ }. l
答:直齿圆柱齿轮的啮合条件:两齿轮的模数必须相等,两齿轮分度圆上的齿形角必须相等.斜齿圆柱齿轮的啮合条件:两齿轮法面模数相等,齿形角相等,螺旋角相等且螺旋方向相反.直齿圆锥齿轮的啮合条件:两齿轮的大端模数和齿形角分别相等1 M6 K" j7 B/ |3 i+ f% @
8 T' L; X: n$ `; E7 }
4 渐开线直齿圆柱外齿轮圆上的压力角最大 , o$ A' e2 G$ U, s# x6 @4 R
答,对
) j: E; Q6 E; [! D! J" k8 n: X5 带传送的中心距过大将会引起 不良后果 * Z2 K2 Y! l  l& U6 [9 `0 q) o
% a# Q7 ~7 r" T0 W9 y- b答:ABC4 y0 E( m7 ]4 ]& {
* Z" b$ u* R8 u仅供参考
天际孤帆 + 5 新会员鼓励。
发表于 2009-3-15 18:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
答复
在机械零件教科书上有啊
发表于 2009-3-15 19:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械原理课本上有哦!
发表于 2009-3-15 19:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-15 23:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
《齿轮手册》上、下册,关于各种齿轮问题讲得非常清楚。
发表于 2009-3-16 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
浮萍回答得不错。正变位和负变位是为了中心距的需要。
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
多谢  我真是狗屁不通 ;) ;) ;)
发表于 2009-3-16 10:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
4楼回答的比较完善了,我感觉还是楼主自己查,印象应该更深些
发表于 2009-3-16 11:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4楼的回答非常正确。
发表于 2009-3-17 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
看来楼主得多学学相关的基础知识啊
 楼主| 发表于 2009-3-17 15:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
机械基础的问题
机械基础的问题
! U) a* W% X5 I5 e  T
& R6 O7 d( w& ?4 G! L; y直齿圆柱齿轮传动,其齿根弯曲疲劳强度主要取决与()
2 _+ p* E; Q. D6 r7 o其表面接触疲劳强度主要取决与(), r. m8 S' R4 D
4 g' @# u2 R; x6 j6 m7 f( j' x5 K, a1 T* [1 s8 ~, c
3 V7 _  @5 g$ `4 p对中性高且对轴的消弱又不大的键联结是()联结
+ t8 E9 D. p! {& _5 L5 L% h
" q4 M% W- r0 d: q) s5 G+ V; Z; B这些题目  书上都没有直接写出来啊。
  n; X4 n/ P  ^8 d6 X2 ]6 l8 A+ [$ c我自学这个。  很头痛啊  能给的经验吗
 楼主| 发表于 2009-3-17 16:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
:mad: :mad:     不会啊  好掺啊
发表于 2009-3-17 18:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-17 19:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
找一本机械基础的书看吧,应该都能找到的1 r+ b0 v+ |3 _2 b8 t
蒋秀珍有一本叫《机械学基础》,看看能不能帮到你
发表于 2009-3-17 22:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
《齿轮手册》里应有介绍
发表于 2009-3-18 13:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了一下机械设计,给出下面的答案,仅做参考8 _6 C/ i. V9 N5 [, Q# w8 f
直齿圆柱齿轮传动,其齿根弯曲疲劳强度主要取决与(模数m)/ x3 ^! a9 c! s6 h# E" V; k6 [
表面接触疲劳强度主要取决与(分度圆直径d)1 j/ J% z" r/ E7 K0 G4 f7 ~
对中性高且对轴的消弱又不大的键联结是(花键)联结  d0 u; s# b! l# L% O) C) a
三楼提出的半圆键是不对的,因为半圆键的缺点就是轴上的键槽较深,对轴的强度削弱较大,一般用于轻载静联接。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-18 13:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
楼上正解  楼主可以看看
发表于 2009-3-18 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对直齿圆柱齿轮传动,如果模数相同,齿数少的齿轮其齿根弯曲疲劳强度要比齿数多的齿轮差。
发表于 2009-3-18 14:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看看学习了,
