发表于 2009-3-17 22:26:29
来自: 中国重庆
喷塑种类
: A0 s( S1 W+ Y) n$ z& [# \/ h1、防酒精机壳喷漆(9#) + x1 V% }0 t. a$ D, T! D. Q
此系列专为塑胶表面涂层的防溶剂性而设计。主要表现为防酒精性能优良,漆膜实干并冷却后用99%以上的无水乙醇,在约500g压力下最少往返50次不会露底。在ABS、HIPS、PS这类硬胶塑料上具有优良的附着力、硬度和耐乙醇性能,使产品可以用含酒精的清洁剂清洁,施工容易。适用于CD机、电视机、音乡设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。 ; J! U/ O* {% \1 P
1 {6 |9 D- ~$ m- f 适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等 6 C k+ \) M6 |# I5 W
树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂
& q# f. P- r u! a" k- t" x& [+ H6 I* n# C$ k6 g: U7 K
2、普通机壳喷漆(8#) ( v, c* }3 Y, H: x% F3 m {
此类机壳喷漆是塑胶表面的一般性涂料。在ABS、HIPS类硬胶塑料一具有优良的附着力,并具有施工容易、易喷涂的特点。适用于CD机、电视机、音响设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。! l- Z+ t7 l( P$ x2 b
5 E$ x$ @; U! _
适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等
& R/ Q- B- S! |- J8 ^& v" m) N 树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
; I# F# k5 J. u0 Z
+ Y& e1 a, H7 z9 `; O: Y3 a6 i3、双组份软性喷漆(S00C#) 8 x! d9 n) N' Z0 d- e
此双组分系列由双组份聚酯为主要成膜物质,漆膜表面之质感如同软性橡胶般富有弹性,色泽透明,并具有极为柔和的哑沙面光泽,给人一种朦胧美的感官感受,且可配制各种颜色底漆,在不同底材及色底上呈现不同的效果,在ABS等硬质塑料上具有优良的附着力,最适合应用于经常与手接触的塑胶制品,如风筒、电话、手提式影音器材、CD机、照相机、望远镜、家庭用品及电器等。 ! E3 B$ `% y) {$ P, l- \; |0 I
树脂类型:主要为双组分聚酯树脂
9 M4 J; |/ z' E* r( f
7 M4 O1 n$ b5 D4、单组份软性喷漆(B00C#) 0 A+ v9 ^2 |% V4 i
此系列以自干型聚酯为主要成膜物质,色泽透明,漆膜表面之质感具有哑沙面光泽效果,可与SOOC双组分系列相庇美。其施工简便,在ABS、HIPS、PS类硬质塑料上具有优良的附着力。适合用于经常与手接触之制品,如各种CD机、电视、高级音响等电器设备 1 F" P) |/ m/ C0 C
外壳的表面涂装。本产品包括油剂(B00C)和溶剂(S901)两部分 5 g8 w, a2 h, j. ~- k' I- T
树脂类型:主要为自干型聚树脂
3 W/ |" c+ B `: s) L: [8 v( G/ i/ C0 [* w% D! w1 F& P
5、绒毛喷漆(R#)
# S. [, A& J6 E2 O1 x$ h7 I* | 此系列属单组分绒毛漆,以丙烯酸树脂为主要成膜物质,以十多种不同大小及颜色的无毒粉状颜料为辅助成膜物质,在ABS、HIPS、PS等硬质塑料上都有较好的附着力,漆膜具有绒毛般质感,绒毛的粗幼可随意更改,款式花色多,柔软性、防花性能优越,是各种 " E+ H: a0 b4 [ H/ w" b9 ^
硬胶表面的理想涂料。
; D8 f0 P3 m. C9 U9 V 适用范围:各种收录音机、彩电、玩具等塑胶制品
7 k1 O4 X" h j* N" y 树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 # j1 z8 U7 R4 U6 g3 z. p. B3 S7 C
+ f# |/ v6 d0 j& R" g* ^8 x }6、水纹漆(4#)
( V9 M/ V' m" M3 o# V" p* ? 此系列漆采用高级颜料配合特种溶剂制成,施工容易,易于使用。此产品可用不同的快慢水流及移动方式,冲出条纹各异的水纹纹路或云状的云石(大理石)纹路,增加制品仿古效果,在ABS、HIPS等硬质塑胶表面上具有优良的效果。此系列漆具有不同效果与不
$ |7 c" v* d/ r+ ^- c9 n6 v5 m6 J& w同颜色可供选择。" }, }7 o' U1 G
树脂类型:主要为溶剂型涂料 ! m' z0 f: @* ?
+ p, v: G: n) h+ e# F; h
7、低温尼龙喷漆(N1#)
/ i7 \) Q* W" R& [ ` @ 此系列是亚克力树脂为主要成膜物质,其有两种类别,分别是经低温80℃和高温140℃左右的温度烘烤来引导其固化成膜。漆膜具有较高的硬度及耐磨擦性能、光泽好、柔韧性强,附着牢固,并能起到保护作用,适合于尼龙底材的喷涂,其中140℃烘烤类别可防酒精,80℃烘烤不防酒精。 ( _1 i% V) f4 G |: O& }
适用范围:用于尼龙制品等 / [2 ~; c7 n# t! r, ^5 D: p) Z
树脂类型:主要为亚克力树脂 1 n" I! o( c9 r7 p
4 X3 U: }, {3 z; L8、夜光漆(Y8#) 6 o N) K" Q# E' @* D$ J# g- W
此系列是涂料行业中具特殊用途的产品,其特殊的功能性辅助成膜物质吸收光能后可储存,在黑暗的环境下再释放光能,即在黑暗的环境中散发出黄绿色美丽的萤光。通常吸光半小时后,其放光效果长达4小时。它适用于机壳喷漆及玩具漆。共性能由漆种决定,
, A" F6 ~5 f/ A: X5 n! s
b: i* N* \" v0 T9 w 适用范围:塑胶制品、电器、玩具等
' {$ U4 p# l& y+ w( j V 树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 " [$ Y) @ l8 D& \
+ e" n8 T) N5 M9 F8 D9、幻彩珠光系列(8/9#)
O6 o/ B# F5 T* V! U7 O 此系列之辅助成膜物质是以鱼鳞、珍珠、去母等为原料制成片状透明粉末。漆膜在光的照射下,通过这些片状透明粉末对光的折射与反射作用形成珠光效果,配合灰、白、黑及银等底色可发挥最佳亮彩珠光效果。如黑底色可达100%珠光效果,色彩丰满悦目。白底色在柔弱光线下可见到另一对比变色效果,且此珠光有几种变色效果可供选择。 . t+ M' H. s5 Q5 [
/ I2 F0 @. G b& ] F# C4 F 适用范围:塑胶制品、电器、玩具等 4 M- B, q+ W H. Q
树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂
5 m5 N/ h' E5 M. @- K A9 j# J" F$ T; r, g e4 v6 A0 J4 @& n# l
10、PU系列喷漆(6#) - t! u# T5 j7 S
此系列主要成膜物质为多烃基丙烯酸树脂,通常做罩光漆使用,其光泽度好、硬度高、干燥速度快、流平好、具优良的抗老化性能,除做罩光漆外,也可配制成各种颜色之油漆,但要通过添加固化剂来引导其固化成膜。 " H1 p& p" [ c; b9 X% L$ O
树脂类型:主要为多烃基丙烯酸树脂
* q' }' x$ n2 b, o8 F( L: N3 O, T8 K0 C$ X* W+ M
11、PP底材机壳喷漆(8#)
* q; t$ }1 i6 Y0 x* g 此类机壳漆是专为PP底材而设计。在PP底材上先喷涂一层PP水,再喷PP漆,即可获得比较优良的附着力、硬度及光泽。适用于PP底材的表面涂饰。 $ J. z2 h* P" z, z6 ~! A- D
树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 6 c. l2 N2 s, }( N/ ]4 A( |9 l3 ?
$ Q# A! S$ T& x
12、PE底材机壳喷漆(8#) / ]4 T* d2 x& }9 _ ^2 g
此类机壳喷漆是专为PE底材而设计。在PE底材上先喷涂一层PP-2水,再喷PE漆,即可获得相对较好的附着力、硬度及光泽。适用于PE底材的表面涂饰。2 l4 r' S7 X2 H+ k
树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 # ~5 ^3 }% d% A* f
4 U7 g" ?% K" g0 g+ S g) s$ t) I
13, 手感橡胶漆 9 W1 O# U; j! f) R, @6 D
手感好、附着力强。
! N3 s8 O4 q$ i+ Z& ?$ X 应用范围 用于ABS制品喷涂,例:鼠标、话筒。
6 {! N* [( s8 C0 b3 i) Y- W14, 电镀漆 ( Y: j9 ?: [, b% @; Z" ~
光泽好、高硬度、附着力佳。 ! |4 N; _ [# F2 Y$ g$ ]
应用范围 用于真空电镀底材上喷涂自干漆,例:头盔、电镀车仔等。 . j2 ?0 o. v0 s1 g
2 H* T" C2 w1 b15,UV涂料
. t$ t. G a1 K2 H 本UV涂料,由改性丙烯酸化氨基树脂,活性单体、光敏剂、附着力增强剂及其它调剂组成。 3 p1 T, O7 t5 H: _
它可用于ABS挤出物铝蒸镀膜的底涂及表面罩光用,涂膜附着力佳、补色性强、高光泽、高硬度,耐 划伤性及其它物性均有极大提高。 |
