查看: 3383|回复: 7
[讨论] 高速低压旋转密封!!!
发表于 2009-3-17 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
旋转轴密封
: f" Z! f: v  R3 _1 e/ Y" O' r! \5 ^密封介质:气体
& s4 ~! z8 U: |5 `( I/ t密封压力:≤0.2MPa" B+ e; P9 P. O. V: t# T
旋转轴直径:65mm) L  E. H1 o* n, y2 ^
旋转速度:1000rpm
- x7 y' R. a7 B) k ; s5 N& e1 e$ a/ z3 K: W: @- Y
试问:选用哪种方式密封?机械密封除外。
; ~  q4 i  e3 m2 w/ G  M          一般轴用骨架油封,线速度无法满足" V) d. C. Y+ A: V' y0 s! p
          寿命周期多长?
7 X  [3 v0 S# I% N" Y( B          各位大侠哪位有好点的建议,一起探讨下  \, b# |/ Y" H( W9 `& p
. Z0 ?" m; a3 a4 T9 [: P - g6 V9 @, Z) v1 U5 D7 v  G+ d
( F4 V, N7 L  P2 s% u* A2 c* j2 D
发表于 2009-3-17 22:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
反螺旋密封6 M; t. s4 ~* D
& e1 w" w  ^: w: e
故意在轴上切螺旋槽,螺旋槽有泵送作用,使得气体泵送方向刚好与泄露方向相反,当泄露压不大于泵送压时,就能密封了,甚至还能将外部的空气抽到内腔中
) p/ R8 g7 W1 h0 O' k" V! l* r* i: a! |0 g& }( }. v
几乎没有磨损,工艺也简单,不过,要小心,如果你的速度不稳定,会在低速的时候出现泄露,或者在高速的时候造成外部的气体进入内腔
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-18 09:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
......" n- v* N1 z7 c; U
各位大侠还有更好的比较完善的解决办法么?
发表于 2009-4-12 19:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两种解决方案:1、旋转齿形组合密封 适用于高低压液体、气体的密封,允许线速度10m/S。最大耐压70mpa,PV值<40MPA.m/s。对旋转轴硬度要求HRC>55,对旋转轴粗糙度要求0.2~0.8。可以安装在封闭式沟槽+ y; b# j, O. |7 x
2、四氟油封 目前在空压机行业应用较多。其中单唇口四氟油封耐压1MPA,双唇口四氟油封耐压3MPA,允许线速度30m/s。对旋转轴硬度要求HRC>55,一般要求加装轴套。其安装也不同于普通的骨架油封。需要咨询厂家。' c/ u4 \1 d9 m/ D
可以联系 恒科密封
发表于 2009-4-12 20:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种密封问题很头疼的
发表于 2011-3-10 21:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我现在需要一个线速度在5M/S的旋转密封,派克OR的只有1M/S 哪里有表面速度高点的哦
发表于 2011-3-11 10:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  压力和转速都不高,选用填料函密封较为可靠,这种结构是化工生产单位常用的密封方式。
9 J  u4 _/ d. t  ~$ n: X- w2  用柔性石墨环密封,耐磨、耐腐蚀、耐温高,寿命长。
发表于 2011-3-15 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
受教了 新手 多多学习
