查看: 3301|回复: 5
[求助] 齿轮精度选择与标注问题
发表于 2009-3-17 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请指教:下列问题.
$ k+ N/ r9 b$ ^& s " G7 H6 W& ?1 D2 {% K: v1 j: t
/ _8 k1 u( X" v例如:一对啮合齿轮 Z1=17   Z2=86  M=4 压力角=20度 螺旋角=0
, t1 {1 f, v$ ?' e* tZ1为主动轮,选择7级精度.
# l# Z9 {6 O3 h' G1 T: J精度选择Z1为:7FG(公法线长度偏差JB179-81)
. k- o/ u$ o4 ~6 F: |9 @是否Z2也必须选7FG呢?- f1 ~0 o, ?7 O8 U
还是选则7HK* s1 N- E1 }8 h
Z1Z2 是否应相同呢
发表于 2009-3-17 17:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是根据齿轮的侧隙来定。# v* }9 m6 ^) e- g$ K) s
一般设计要求时,建议按下列标准直接查表即可:
& w1 e( |* X- j+ }5 `$ ]: \JB/ZQ 4074-1997 圆柱齿轮齿厚极限偏差代号及数值
% z, c/ `2 ?) I0 l  c$ ~/ ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=417891&
 楼主| 发表于 2009-3-18 08:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢回复,我问的问题是Z1和Z2偏差代号是否应该一致.
发表于 2009-3-18 18:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 小糊涂仙 的帖子
个人认为Z2取7HK更合适,取7FG也不会出问题。
发表于 2009-3-18 21:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
从成本考虑一般选择被动齿轮的公差等级要低一级.% Y8 }; o/ p3 j* _/ V% E
至于7FG还是7HK主要是配对齿轮的侧隙问题,要侧隙大就选后者.公差带也对应大一点,好加工.
发表于 2009-3-19 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7FG,7HK是老标准,新标准没有偏差代号,侧隙可根据使用要求自己定
