查看: 3565|回复: 12
[已答复] 电机绕线的线圈,绝缘破损修复时有没有相关标准
发表于 2009-3-17 18:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
电机绕线的线圈,绝缘破损修复时有没有相关行业或国家、国外标准,比如一台电机所有破损的地方不得超多少次?每一匝线圈破损不得超过多少次?是否还民用电机,牵引电机等不同行业?
发表于 2009-3-18 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个还没有见过,在修复后能达到电机绝缘要求就可以用了
发表于 2009-8-1 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
没有明确的规定,但对耐压测试来说,不建议重复实施,如需进行,应降为80%。
发表于 2009-8-3 00:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修复的话应该危险比较大
发表于 2009-11-18 17:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个不可能有规定吧,应该是具体面对吧,不可能告诉你破损的程度能用来计算它的寿命吧
发表于 2010-2-5 22:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没有规定,但是你的绝缘电阻和耐压测试应该满足要求,要求与电机的电压有关!
发表于 2010-2-5 23:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主要是绝缘等级,耐压值够不够,一般绝缘不小于5兆欧就可以!
发表于 2010-2-9 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-2-13 19:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
规定暂时还没有,不过只要经过处理破损部位符合绝缘要求就可以,不过如果破损部位比较多建议还是重新绕比较安全。
发表于 2010-4-20 08:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电机绝缘必须良好,有一点绝缘损坏也必须修理好
发表于 2010-4-29 09:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
耐压安标准70-80%试验。
发表于 2010-7-12 14:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2010-7-12 14:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
暂时没有,不过修复后必要的耐高压测试还是必须要做的,通过了应该就没什么问题
