查看: 1421|回复: 6
[已解决] 输入的曲线是什么意识
发表于 2009-3-17 21:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
输入的曲线是什么意识
发表于 2009-3-18 12:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是不是说通过XYZ点的曲线,因为这种曲线是可以单独保存的,如果在其它的设计中需要就可以点这种曲线的图标然后浏览到你保存过的这种曲线就可调出来使用
发表于 2009-3-18 12:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主打开的文件是不是其它格式的,不是SW的零件图/装配图......................如dwg等类的文件,这类文件用SW打开后,里面的曲线就显示为:输入曲线.
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-3-18 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主意思不明确,帖个图出来,大家看看,也许能看懂
发表于 2009-3-18 17:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 81130549 的帖子
可能还是4楼说的情况是楼主遇到的问题
发表于 2009-3-20 08:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4樓的理解應該是正確的。& h$ O2 o$ l- w' x
當打開其它格式的檔案時,除了輸入曲線外,還有輸入曲面和輸入實體。
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 4# 81130549 的帖子
你说的对 ,是这种情况
