3天前
查看: 2952|回复: 3
[已解决] 为什么在我的AutoCAD2004版中栅格功能不能用
发表于 2009-3-17 23:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我已在“草图设置”中启用栅格,但是屏幕上没用显示,同时在“状态栏”在栅格图块不像其他的一样可以按下去
发表于 2009-3-17 23:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
因为你整个视口被你缩放得太小了。  U5 V2 s; U2 @/ ?6 t+ ~; Z
所以当你按下栅格时命令行会提示“栅格太密,无法显示”。9 ~, ]" ~# [5 t
你可以双击鼠标中键。
发表于 2009-3-18 19:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1.不能象其他按钮可以按下去:没关系,虽然看不到变化,但栅格一样会开关,你按一下,(没看到按钮变化),它为开或关,再按一下,变成关或开
8 Y) U: n; E. O1 ]同时,可能再按多几次,按钮就会正常显示了.# X: F8 @. Z2 [- n& |! [* d% q
2.看不栅格:其实你按下栅格按钮为开时,它已经显示在窗口中了。8 z8 a' F( L! j$ c) L; u
只是因为你的图并没有画在栅格界限里,且离原点比较远。
0 H% |) I* e, v) K你可以用滚轮缩小图,(同时座标光标也跟着在走),停止缩小,按一下滚轮中键。
, i* q1 ]9 p3 P3 T3 J% J9 j这样,你会看到栅格的。
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-3-19 21:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢楼上两位,我再试试
