发表于 2009-3-18 09:52:33
来自: 中国北京
关于图形界限书中是这样解释的:
3 y) Q; `: @: S4 V. s. q, `6 y图形界限相当于图纸的幅面,然而和纸质图纸不一样的是,用户可以“越过”这个区域绘图。设置图形 界限与否,取决于图纸的布置。一般在模型空间中绘图并输出,有两种安排图形的方法: , N* ^% d4 B4 }3 m8 h
1. 一个文件对应一张图 . k+ E7 f: s: ?
这时若将图形界限设置成所需的图幅,打印出图按图形界限输出,较为方便,而且可以1:1绘制图形。即 便表达大型的零件或建筑,也无需像手工绘图那样进行尺寸的换算。比如,以前用1:3的比例在A3图幅上绘 图,必须将图形的尺寸缩小3倍以适应图框,现在只要把图形界限放大3倍,图形仍以1:1绘制,在打印时再按 1:3输出到A3图纸上,非常的方便。当然,文字高度、线型比例、标注样式等均应同时放大相同倍数,输出时 正好随打印比例缩放到正常大小。 6 M3 t. \, `8 K* U# o. Q
2. 一个文件中同时放几张图 1 q/ P2 {, d5 I! z$ a& w* r: K
有的工程师沿袭AutoCAD R14的习惯,喜欢在模型空间同时绘制几张图,这时设置图形界限就没有什么必 要了。这种做法的好处是便于图纸间比对、查看,缺点是当每张图的比例不一致的时候,设定打印样式、标 注样式较为困难,打印时需作窗口选择,也很难实现自动批处理打印。此外,若文件损坏,面临的很可能是 “全军覆没”的结果。
* f7 v$ D' ]/ Z& `' q* ?: f5 O% O' z到底从采用那种方式,取决于图纸的特点和个人的喜好。从设计的角度看,第一种方式更为有利。何 况AutoCAD 2000以后早就采用MDI多文档界面,可以同时打开多个文件,在不同图纸间浏览、切换已经不像 AutoCAD R14那样麻烦了,甚至更加方便。对于建筑图样,同一建筑物比例相对一致,在同一文件中同时排布 多张图样便于比对、查看,因此很多单位一直沿用至今。 |
