发表于 2009-3-22 09:36:54
来自: 中国辽宁沈阳
1.向供应商要一份材质单,看看供应状态和你技术要求是否一致。9 S! G5 d, R) b2 C
2.你的轴,锻造了吗? 由于原材料供应状态不一致,锻造可以改善。% F4 D1 r5 X* S! s5 h% o+ T
3.如果这两项都没问题,那看下面:
1 b& {3 n0 ^# Z: W. x0 v; Q \+ L3 A* I8 h0 z
48MnV非调质曲轴用钢用户使用指南 ' A; ^( q. g, Z8 j, v2 J
48MnV非调质曲轴用钢是在碳钢基础上通过添加微合金元素来强韧化的一种节能钢种。材料使用时组织状态为轧、锻态组织。具有简化工艺、节省能源、免除淬火缺陷、改善环境等优点,使生产成本大大降低,常用来制造曲轴毛坯。宝钢研制的热锻用非调质钢48MnV,可替代45、40Cr或42CrMo等调质钢用于机动车辆、工程机械、传动机械或钢结构等各类构件。
; _0 m5 C% j, ]( C1 J9 H; `* A9 r
; p$ Z1 O# n' M- }一、成份/ K% J/ N6 Z7 }, U) x) T+ m
宝钢研制的48MnV非调质曲轴用钢其成分,见下表:2 Z1 ~4 ^, D4 u1 S
宝钢牌号 C Si Mn P S V 组织 * i E0 L1 F2 P2 p$ U
48MnV 0.44 ~0.50 0.17 ~0.37 0.90 ~1.20 ≤0.02 ≤0.03 0.05~0.10 铁素体+珠光体 ' d& e- \2 D- x4 t6 {8 _
5 [3 `2 H/ S* X- D. \二、原材料性能0 v+ w$ j$ ^2 h6 l8 v
48MnV非调质曲轴用钢的力学性能,见下表:
0 D& ^; M+ S7 E5 }2 T' m宝钢牌号 σb MPa σ0.2 MPa δ5 % ψ % aku J/cm2 HB
9 t F" a( Q, I: N$ M48MnV >Φ150mm ≥835 ≥450 ≥13 ≥25 - ≤275 & O& Y& A3 }/ K! [* f1 B; I; D
48MnV Φ130~150mm ≥850 ≥510 ≥14 ≥27 17~50 ≤275
, o. F. Q" q" E7 S48MnV <Φ130mm ≥865 ≥ 530 ≥15 ≥30 17~50 ≤275
% e! t$ v# t F" [6 x \7 \+ R) C5 A; l" Z: C- S* m& A
三、用户锻造工艺3 K; u' S/ {; {3 U
该钢的用户最佳热加工工艺见下表,锻后可直接切削加工,无需任何热处理。
~, D% Z8 E n" i! H7 F& S1 A) N48MnV非调质曲轴用钢的最佳锻造工艺
$ W; M0 x, p) E) e. ]+ J. _- V4 V
: }7 t9 o$ J0 Z' |: P9 t锻造工艺 加热温度℃ 开锻温度℃ 终锻温度℃ 锻后冷却 晶粒度 8 p+ y2 C9 m4 D! x9 R1 G) p( _
48MnV 1180~1220 1150 930~950 单件空冷 ≥4 2 Y0 @8 Z3 o2 w+ w$ j, }+ k& ]
由于部分用户为了减少模具损耗,提高加热温度至1250~1280℃以上,终锻温度可达1000℃以上,此时锻件的晶粒长大严重,宝钢研制的48MnV添加了特殊元素,可以在1250℃加热,1000℃终锻后锻件仍可获得3级以上的晶粒度。 - |! O$ _4 P! b) U/ r1 V/ o
; J! `1 x9 {. s48MnV非调质曲轴用钢可采用的锻造工艺
9 N- Q( l( N: y# O/ p9 q* V: V* ]! J: c9 ?( Y
锻造工艺 加热温度℃ 开锻温度℃ 终锻温度℃ 锻后冷却 晶粒度 7 O( s/ F' W4 U* y. A4 V5 g
48MnV 1 240~1260 1200 1000 单件空冷 ≥3
8 |2 k" m: |7 E5 X0 T
8 Y7 D- ~8 T( @$ w* V四、热加工后可获得的力学性能
0 {$ N( {) W/ F0 Q! `3 S' p- L9 X' \7 s2 J0 Q- m5 s+ g1 n# h/ n8 V7 O
48MnV非调质曲轴用钢控制锻造后锻件可获得的最高力学性能
/ k1 [ D5 S/ |" m, X2 m宝钢牌号 σb MPa σ0.2 MPa δ5 % ψ % akuJ/cm2
8 b' m) r& [# [48MnV 950~1000 600~700 ≥15 ≥40 20~60 ; R7 t; a% n) }, [4 b) g& ^' Z
( r* {, L9 e/ ]五、切削加工性能
, v0 n2 z1 [7 E 宝钢研制的48MnV非调质曲轴用钢经南京航空航天大学高效精密切削加工研究中心进行切削加工性能的评估,研制的非调质钢的切削加工性能在同等的条件下与45钢调质态相当,精车加工后的表面粗糙度只有1.0~1.9μm,比45钢调质态降低很多。- S* X3 x0 E2 t% l
% Z! F, @9 X4 z# @6 l2 M48MnV非调质曲轴用钢切削加工后可获得的表面粗糙度) N5 ^% P: H ?9 @1 y) B
牌号 精车表面粗糙度 Ra(μm) 精铣表面粗糙度 Ra(μm)
+ Z2 {" e6 |+ [ v2 X M 干切削 乳化液冷却 乳化液冷却
% l7 T3 M* A1 V! i/ Z48MnV 1.0 1.9 5.2
$ c8 _; @6 g) _- b8 E/ D) {1 A5 A: b1 n D
( G' Y w' T& j六、表面处理5 U( V7 V. J5 I0 x+ O
宝钢研制的48MnV非调质曲轴用钢经锻造并切削加工后可进行表面抛丸、渗碳、软氮化处理,提高曲轴的耐磨性。0 f! Q5 r+ v; S3 m! v' w! o9 M: Z
事实证明,宝钢研制的高强度曲轴用钢48MnV可用于大功率发动机(>200马力)曲轴。
4 E; S( \- z! a. T( _7 D9 j" c8 ?' H& ^/ C7 G
/ B9 g: W5 L7 m4 I
不知道,你满意不? |
