3天前
查看: 3736|回复: 9
[求助] 怎么样将散线连成一根连续的线
发表于 2009-3-18 13:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
怎么样将散线连成一根连续的线
 楼主| 发表于 2009-3-18 13:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
知道的发个言
发表于 2009-3-18 15:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的我试了不行,只有之前就用多段线或创建为块了。个人见解
发表于 2009-3-18 15:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以使用命令JOIN。
1 b0 [3 b$ s5 X* ~: a, G- _使用Join 将相似的对象合并为一个对象。 用户也可以使用圆弧和椭圆弧创建完整的圆和椭圆。 用户可以合并:! U* i, `  f- T8 p  a! v4 i
    圆弧、椭圆弧、直线、多段线和样条曲线
注:此命令在AutoCAD2006以上版本中使用。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-18 17:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主什么意思呢?是把在一条直线上的几条线段连起来?还是把不在一条直线上的几条线编辑成多段线?! M# h9 W* _7 \. }
如果是前者,楼主也不要这么费事了,把其中的一根拉长,把其它的删掉就行了(或者全部删掉,重画);
. F5 v( F2 A# }# D如果是后者,那么这些线段首尾相连的话,可以用PEDIT命令编辑成多段线,首尾不相连的话,就没法编辑成多段线。PEDIT用法:在命令行里输入PEDIT→回车→选取起始的第一根线→右击→右击→在快捷菜单上选取合并(JOIN)→选取其余的线→→右击→右击→点确定。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-3-18 17:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以将这些不连续的线作为一个组来操作,命令Group
 楼主| 发表于 2009-3-18 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦,了解了,就是不相连的,相联的知道怎么弄,
发表于 2009-3-18 21:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 caizd81 于 2009-3-18 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ Z) a5 J5 d' D$ K( X
5 d  f/ f% M" {0 R: ^# Z
9 O5 g9 y6 {& q2 c' \& _
不相连的用F,数值设为0
发表于 2009-3-19 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好是用06版以上的版本,那样比较方便
发表于 2009-3-20 11:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接倒角 倒角为0 就可以了..
