查看: 1794|回复: 0
[新技术] LED生产工艺及封装步骤
发表于 2009-3-18 13:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
LED生产工艺及封装步骤
1.工艺:
! ^% e. l, v2 m1 y4 e1 L* W/ S6 [9 L" w
a)
清洗:采用超声波清洗PCBLED支架,并烘干。
/ \3 z- T8 x% N% M5 S: q 9 {$ j$ ~% X3 H: R5 S6 n: Y/ @
! w6 V! G- o8 W( ~% a$ E* `
b)
装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCBLED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
5 f6 R$ v6 H, C) U* Y+ S
, V/ a7 K0 Q6 m' x; p4 @3 y' O. Y# S1 @6 n+ |7 X/ c9 @
c)
压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机) 5 M& w) y2 |0 H2 M  L$ N. v7 r
2 ~$ O, M% m7 b
 d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
* B) K8 Z$ z% |+ G4 b
, {# c6 N. p' ~3 ^+ G8 F& R e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。 5 c( e; N8 J% E2 {0 R) z
! M/ `. Q# S6 E( \/ P4 A6 {* M5 ~' k
 f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
9 u3 z) M2 y* h/ L$ o7 f# F* ], s) O
3 O; X) q7 j8 {8 Q$ ^) n- a2 n g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。 2 g) ~  x  f$ `8 _' Z& C
- v) V* `" C" D( O
 h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
/ h; h. j$ H  j# ~$ I" w1 a
3 \2 F8 y0 s: R! |7 H I)包装:将成品按要求包装、入库。 6 ~0 L# X/ s, x" m) @
/ O# ?2 r/ X: I% l& t7 ~: \
二、封装工艺 3 h$ O/ y5 L$ ^4 g2 S
  q9 H- V+ ~0 m6 \" o/ ^4 v2 J
 1. LED的封装的任务! l2 F: z5 P2 Q+ S1 n* g
5 C9 [: B" L( Z
  是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。 # |6 y. e8 N0 R; }: j
; ?- s8 {6 y, i/ \; {7 U5 d2 `
 2. LED封装形式 4 e6 u; T1 q/ q1 }6 C
" j. V! z. w6 E* I. l1 T. \  LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸,散热对策和出光效果。LED按封装形式分类有Lamp-LEDTOP-LEDSide-LEDSMD-LEDHigh-Power-LED等。
; n$ K1 @$ z# E, J" V
9 ?- k2 i6 T9 s' ^ 3. LED封装工艺流程
- e' L9 A, o; U$ ~: B" p, h, h & Y- b& Q! {( c: \5 u; T
 4.封装工艺说明 9 p* E5 ^3 @7 _* ?, W" D! @% e4 I
' g" z/ m$ R% g; x+ F3 b# N: U8 i( M& q
  1.芯片检验
8 R# Y1 }% r0 l" ?$ I' @
) x) T- @" ~) N& z9 |3 n# W   + F+ T1 T0 E" X# r( j' C5 C
4 o$ |6 ]$ ~' s) P4 H- w0 U1 f  2.扩片   \* q3 S: B7 s7 ~# R! h7 o
5 h% T" G2 X) ~! S3 p: \
8 _. M  F/ e5 W" i  3.点胶 # ?. \1 U0 q3 H( C5 _
" l  P8 u1 ?  [! g, r9 u& d" I  6 T  h7 _! m" r% }# @* p
  4.备胶
' o& l9 t, B' b8 V 3 E/ I: D8 A4 U0 T0 j
/ x9 F% K& i. {  5.手工刺片
* E- b" ]& ^( z/ x
7 Z7 L5 D2 `0 {' M4 i7 m   z5 u! J' v4 |/ s: N( E
  6.自动装架 / n0 v& I" z4 J% u( w& ^( Y
+ _2 t+ G1 _2 h! _
9 n( V: r6 w; {/ R: c
" g5 b) Q  R! G  7.烧结 0 z8 R$ j, O+ ]' B7 ]
' c' ^" B. e  M3 ^9 d4 O
2 S1 z7 X- [5 j! g        8.压焊
9 s3 q1 y0 d! Y' m6 l" |# x/ ^ ( N' y0 B  [3 G5 I2 R
) M1 X1 U1 i: P! f
4 h' H5 N9 T* r- D3 z0 S' \  9.点胶封装
; d% d4 W; k8 p, F# q# G4 A
7 G1 J. u; R$ @. f4 W  O
9 \' k% ^" L8 x1 w1 V& z% \2 N & V% \7 ]8 G) P! m0 L( K* f1 u" k
  10.灌胶封装4 T9 E8 U5 x5 R% `( |
9 T" U( V6 |! F
  + K1 P% K% y: e; ^+ v! F  h$ G& f
/ Z0 t! {; a! n4 f
  11.模压封装 & U, u1 v6 j9 i6 B7 c8 v5 ^* Y0 n
, D  e0 G, m6 f2 o9 t% L  12.固化与后固化
$ C1 f/ L$ w3 _# w5 L
& e/ c9 [- n" ]0 a/ y9 `
, A" d! p" Q# R ( @% ]) M9 |6 C: n. S0 f
  13.后固化 - [8 t' s% J1 F3 T' t: L% b! n
/ O5 x/ T& ]! [( |# i7 f2 }5 q4 K* [( d3 N- x
  14.切筋和划片
& j: O4 T" m- D2 ~. F8 U9 J% V! N* ?3 S. s 7 r# z: i' d8 l' x9 h* Q
2 G' P: P( ~) a4 x. x
( U4 c* e- K- C: o, Q  15.测试
4 \" k( w8 @( k! R( `# g7 d6 G + U4 l; l/ x, R" i  S6 Z
# v0 G6 {% [1 f# u+ S3 y" [
3 v0 a$ k7 }7 _( j8 U  16.包装
0 N2 k2 L# f# U* p  m" r
7 B, N3 n9 B/ P0 W+ M: E
) ^  ~# D; p8 l! V ; [# }" T0 Y# J# G
LED生产工艺及封装步骤[1].pdf
92.11 KB, 下载次数: 39
