查看: 1340|回复: 3
[求助] 动画模拟问题
发表于 2009-3-18 14:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
在装配体中有物资动力可以实现拖动零件过程中如果出现碰撞会带动与其接触的零件一起运动,但是在做模拟动画过程中,只能拖动单个零件或者与之有配合的零件一起运动,请问有什么办法能够实现向物资动力一样的出现碰撞干涉就会带动其一起运动的方式呢?请高手帮忙!
发表于 2009-3-18 18:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我这个情况是当运动到一定角度以后就脱离了这个零件又不跟随它一起运动了,这样加配合以后会一直跟着走,
发表于 2009-3-19 11:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以试下用接触加运动。
