查看: 2299|回复: 6
[已答复] 请问 针型阀 与 截至阀的具体区别?
发表于 2009-3-18 15:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问 针型阀 与 截至阀的具体区别?针型阀应该是小型截至阀吧?: s8 P( J* z* Z. d1 Y
# @' Z) U; @# m2 j[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 14:14 编辑 ]
发表于 2009-3-18 15:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
经常见到,可是也不是太了解,
发表于 2009-3-18 17:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
针形阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封,常与各种仪表配合使用。" ]7 ?+ m9 F8 L+ H
截止阀的阀芯密封面是平面或者是锥面,耐压不如针阀高,其规格范围较大,是各种管道常用阀门。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-3-18 17:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
阀芯阀座结构不一样,密封面也不同。有时间拆开看看就知道了。# s4 C+ \% Q+ o3 _! W5 s
针阀一般用于流量调节上。
发表于 2009-3-18 20:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
截至阀好像包含针形阀,
发表于 2009-3-18 20:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
标准中好像没有针型阀这一类,看一下“JB/T 308-2004  阀门 型号编制方法 ”。
发表于 2009-3-19 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
JB/T 308-2004  阀门 型号编制方法没有提到, 针形截止阀 参见JB/T 7747-1995
