查看: 4507|回复: 14
[已解决] 电子图板2007引出说明中的文件字高如何改变?
发表于 2009-3-18 16:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
引出说明中的字号默认是5号字高,想让它变大点,如变为10号字高,请问如何设置?.在工具选项中设置不起作用.
发表于 2009-3-18 19:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# nieweiguo 的帖子
引出说明的字高十岁标注字高的改变而改变的,你可以在标注参数中"文本"选项中调整字高。
发表于 2009-3-18 20:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在标准里更改字高即可!
发表于 2009-3-19 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# nieweiguo 的帖子
点右键,标注风格选标准之外的,然后编辑此标注风格,文本设定字高为10。
dongchongxiacao + 3 应助,技术讨论。
发表于 2009-3-19 11:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# dongchongxiacao 的帖子
这样的话,所有的标注字高都变成10了。
发表于 2009-3-19 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# laoxu1112 的帖子
这个方法好用,以前还真没有这样用过。
发表于 2009-3-19 21:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 laoxu1112 于 2009-3-19 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 [) q' I% b7 I: a; i/ N
这样的话,所有的标注字高都变成10了。
* B9 }, ?3 p2 ^, c, s
要想不影响其它字体的高度,还有一种方法是单击你需要加大字号的引出说明,右键选择属性修改,更改字号同样可以实现。 楼主可根据自己的需要自由选取。
发表于 2009-6-8 22:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
从格式菜单里面找到标注样式,在里面修改字体为10
发表于 2009-6-8 23:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-6-9 11:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
学习中,多多看帖子吧
发表于 2009-6-10 16:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
又学了一手。
发表于 2009-6-12 21:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
右键 编辑 再点右键即可
发表于 2009-6-12 21:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
在属性里修改最简单。
发表于 2009-6-13 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 7# dongchongxiacao 的帖子
这个方法很实用,不要变标注格式,
发表于 2009-6-13 21:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,学习了
