查看: 2230|回复: 8
[求助] 车间生产中的焊接夹具选用什么材料较为合适
发表于 2009-3-18 16:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-3-18 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要求不高就用Q235A
发表于 2009-3-18 23:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请参考此帖:& W" e. ?4 Y' s( V1 A
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%BD%D3%BC%D0%BE%DF
发表于 2009-3-19 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
一般来说,Q235的就可以,具体需要看工作条件了
 楼主| 发表于 2009-3-19 23:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不理想,采用的工艺是电阻焊,(点焊)容易产生变形
发表于 2009-3-21 23:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
帮顶,也想知道,求解
发表于 2009-3-30 21:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
定位件和加紧件用16Mn的,要是要求的更严格的可以再调质处理。5 u" |9 g1 O: F* i) U' m% M9 j
其余的可以用Q235。
发表于 2009-3-31 07:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
易产生变形,材料你可以选择Cr12,热处理后不但有较高的硬度,而且使用中热处理中变形都很小的!价格也一般比Q235稍为高出2000每吨而已,我想应该可以承受得起!
发表于 2009-3-31 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
焊接夹具可分为组焊工装、焊接方便性和防变形三种,关于组焊工装可采取平台铸造(价格较高)、焊接平台(价低、易变形),夹具主体Q235或345,局部采用45钢调质、淬火等作为耐磨、受力部件,对于焊接方便的和防变形的Q235或345即可,对于连接和压紧螺栓采用45钢调质
