2天前
查看: 5445|回复: 42
[已解决] 怎样测已知的螺蚊
发表于 2009-3-18 18:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
大家好,我现在要给 “果粒橙 450ML 的瓶子配一个盖子,要与瓶子的螺蚊配合,我该怎样知道这个螺蚊的参数 。该怎样画。
发表于 2009-3-18 18:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没法测的,测出来也不一定管用,可去找瓶子的生产厂家要瓶子的图纸,或直接找客户要瓶子的图纸,那上面有瓶口的详细的数据,如果是仿制,那只有去找间谍。
发表于 2009-3-18 19:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
切个剖面出来,看能不能啊。。。。。。
3 j4 O+ |# ^! E2 K
% O' N9 x( E5 }+ g9 Y  c( r9 V" O4 O$ }, `- Y把螺纹往纸上用力压压,测痕迹的间距就可以测出螺距撒。。。。
发表于 2009-3-18 19:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 maici 于 2009-3-18 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Y& U" n" p) }5 k- B
切个剖面出来,看能不能啊。。。。。。9 x- \8 R  H- V; |; [
& u% B, A6 X' q: a! S* w
" @- r: ^" k0 `& o2 b  R
1 u; v! S; t5 p) P7 U& {6 y0 |. k; [$ I
楼上的你以为是机械产品里的螺纹啊?总共也就几mm的长度,还2个头、3个头甚至更多,旋一旋,多的旋一圈半,少的旋3/4圈就到头了,能量得准吗?
发表于 2009-3-18 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用投影仪测
发表于 2009-3-18 20:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
4楼的朋友说的对,果粒橙 450ML 的瓶子的螺蚊与机械产品的螺纹是不一样的,最好的办法是找瓶子的厂家解决。
发表于 2009-3-18 20:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那一张纸可橡皮泥压一下就可以知道螺距了,外径可以测量。
发表于 2009-3-18 23:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 huangguopu2008 于 2009-3-18 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ E; F1 `& q( D# V3 k那一张纸可橡皮泥压一下就可以知道螺距了,外径可以测量。
) r3 d( O. Z0 H: Q可以测量。。。!难道不是“机械产品制造的吗?”: u, c4 r( a; f+ G" w
楼主上传张瓶口的图(侧、俯视),办法应该是有的。。。
 楼主| 发表于 2009-3-19 09:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-3-19 10:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
去找一本书,看一下,具体如何操作书中有。+ Z. \, U6 l/ @9 ^* k5 w- L0 B
书名:螺蚊测量5 i# N. o$ ^2 T& K/ c
作者:郑江,杨春风编著
$ f1 l+ y  {4 J: H" j3 Y( {( o' o2 hISBN号:7-5026-1033-2 ( j1 p$ l0 {0 |) g! Z) o
价格:12.00+ V# V! ]( Z3 y! P* j1 L5 p' ~
出版地:北京
1 v9 m8 f* P8 L, j4 [出版社:中国计量出版社% m: i2 N: r8 q7 t* W
出版时间:1998.60 S- s5 j, `# L7 l. q
页数:96页4 e# K+ B4 B# {7 p, p
开本:16开
发表于 2009-3-19 21:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个其实有点难
ycy 该用户已被删除
发表于 2009-3-20 00:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-20 00:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 9# lwjsfc 的帖子
请问这是“瓶盖的图”吧? 你是要测瓶口的罗纹呢还是瓶盖的罗纹?1 e" [8 `, c* [
现在需看的是“要测量的物体的罗纹”啊。。。!
发表于 2009-3-20 00:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般来讲,外罗纹相对来讲“好测量点”,你的原话:“我现在要给 “果粒橙 450ML 的瓶子配一个盖子,要与瓶子的螺蚊配合(注意是这个啊!!),我该怎样知道这个螺蚊的参数 。该怎样画。”
发表于 2009-3-20 01:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用橡皮泥印出螺纹的倒模,,,然后按照倒模的形状测量螺纹的尺寸,,再根据尺寸车制样品,不断调整测得的数据,然后找到配合最合适的螺纹.
发表于 2009-3-20 07:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本来这种用途的螺纹误差就很大,有的扭上不到1圈,你们想想,螺距相差不大的螺纹还能扭上一圈半圈的呢?
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 13# nanfangjishu 的帖子
其实两个配合螺蚊的参数是一样的,只要测出一个就可以的。
发表于 2009-3-20 09:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
强脱浅螺牙瓶盖剖面图
6 z! q1 x/ t* E- ]+ |4 `* @
瓶盖螺纹是非标螺纹,不是加工而是注塑而成。上图是一种注塑瓶盖,螺牙较低,在注塑过程中,瓶盖能很容易地从模具中脱模,无须模具旋转动作。并且要有适度的螺纹足以在螺纹能很好地上盖到瓶咀上。这种瓶盖很容易生产出来,没必要自己加工。自己加工还要作模具成本太高了。
* b- p2 t" D- h9 S; y
2 F: I" ?0 u' Y) K( ~) n# T
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 参与
发表于 2009-3-20 09:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-20 12:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种螺纹是标准的,所有饮料瓶都是一样的。最好找这个标准。这种螺纹比较特殊,有密封的作用,测量恐怕测不准。
发表于 2009-3-20 16:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
塑料的东西不必机械加工出来的东西。可能是非标准的。
发表于 2009-3-20 18:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个问题简单,你用尺子量一下螺纹的长度,然后数一下他有几个齿,相除,取整 就是了,
发表于 2009-3-20 20:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
两个是配合的 测一个不就都有了
发表于 2009-3-20 21:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
瓶盖这种螺纹不好说,如果是机械上的螺纹,一般是可以用螺纹规测得的。
发表于 2009-3-20 22:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
螺纹的测量首先看看的形状是属于哪一类的,然后是螺纹的头数,测量螺距以及牙顶宽与牙底宽。
