4天前
查看: 1544|回复: 6
[分享]  确定图形输出比例技巧
发表于 2009-3-18 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
当我们绘制图形的比例与我们输出图形时使用的比例不同时,就会使原来绘制的图形中的文字标注等在输出的图形中发生变化,因此在绘制图形之前还须确定图形的输出比例。为了保证图形输出时文字的大小是我们所想要的,应在文字建立时使用如下公式:文字绘制高度=文字输出高度*图形输出比例的倒数;图形输出比例=输出图幅的长度(宽度)/图幅的长度(宽度)。  S/ C2 H& ~* I
  例如:我们按1:1的比例绘制一图幅为A0的图形,而我们准备按A1的图幅输出时,则图形的输出比例为:841与1189的比约为0.71,则绘制文字时其高度值应扩大为1/0.71=1.41倍才能保证我们想要的输出高度。对于已经绘制好的文字,可以用Scale命令来修改其比例。同理,绘制图线的宽度也应该考虑这点,其给定宽度等于输出宽度乘以其比例的倒数。
发表于 2009-3-19 00:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
对于文字,需要一个一个的区Scale,很麻烦,楼主说的方法不太现实
发表于 2009-3-19 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
希望高手们多传授点经验。
发表于 2009-3-28 08:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以是可以,但是太麻烦了。
发表于 2009-3-28 11:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
hehe , Z. P2 _- U8 N8 I* D
xue xi xue xi
发表于 2009-3-28 21:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样不是要一个一个改,有没有更方便的做法啊?
发表于 2009-3-29 01:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
谢谢楼主,学习一下。
