3天前
查看: 1490|回复: 3
[分享] 公差标注的技巧
发表于 2009-3-18 19:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
标注时文字的书写应符合国家标准,即公差的字高应该比基本尺寸的字高小,故要注意这点要求。例如:要标注直径为88,上公差为+0.001,下公差为-0.002的一个尺寸,具体做法为:“Dim”→“Override”→点取“Primary Units”(设置基本尺寸的精度)的“Precision”,选择“0”,在Decimal中选择“‘.’”,在Prefix下拉框中输入“%C88”,然后点取“Tolerence”,在“Method”中选择“Deviation”,在“Upper Value”编辑框中输入0.001,在“Lower Value”中输入0.002(注意不要输入负号),在“Scaling For Height”中输入0.6,在“Vertical”中选择“Middle”,点击“OK”即可,这样标注的设置就完成了。当然,可以不进行这样操作,可以在命令行中直接输入:“%C88\H0.6x\S+0.001^-0.002”其中公差字高比例系数为0.6,H、S都应大写,而x为小写,同样可以达到目的。$ M) b+ H, I& m! T
  如果标注的偏差中有一个数“0”,而国标规定标注时上下偏差一定要上下对齐,故此时标注时应该在输入0时在其前边加一空格,使空格与“+”对齐。
发表于 2009-3-18 20:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很好的总结
发表于 2009-3-20 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了!!非常感谢!!支持楼主!!
发表于 2009-3-20 10:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好方法,学习了,谢谢!
