查看: 1705|回复: 6
[求助] mastercamx3不会安装
发表于 2009-3-18 21:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打开之后出现了No SIM found.请各位高手帮帮忙,如果有X系列的话就重新给我一份。感激不尽!!!
发表于 2009-3-19 14:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
安装说明你面的     你找出来看下就行了
 楼主| 发表于 2009-3-20 17:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 407923622 的帖子
安装说明在哪有?
发表于 2009-3-20 19:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
把电脑时间改到08年7月再试一下
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 0573三维 的帖子
不会吧。。要这么复杂?
发表于 2009-3-31 10:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
mastercamx3
你认真读说明?没什么安装的?
发表于 2009-3-31 21:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你把系统换成XPSP2就可以,或换成VIST
