查看: 6673|回复: 23
[已解决] solidworks2009的安装----急
发表于 2009-3-18 21:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有谁可以告诉我一下SW2009的安装步骤。1 n1 Z1 H" Z( \* C
还有谁可以给我一个可用的序列号。
7 S+ x5 N& W& ]谢谢。
. y5 g% ^7 q" s7 d$ Z. ^( a, }2 m
) _4 b- d$ `% T* A! `# _: Q[ 本帖最后由 zhanglili167 于 2009-3-20 10:06 编辑 ]
发表于 2009-3-18 22:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大哥!你是论坛的技术团队,这种问题应该难不到你。
7 z+ u0 |0 [# A! z- z6 f7 [再说了,SW09的安装方法论坛有。
 楼主| 发表于 2009-3-18 23:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我已经装了,但在在system32文件夹下面没有lz0-sw2009.reg文件,无法注册。
- K; G& n3 Y( n& F5 g我是PROE区的技术团队成员,放下SW已经两年了,更新太快,跟不上了
 楼主| 发表于 2009-3-18 23:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么会有两种不同的序列号啊?! \) m  R7 E2 S" o
0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3
( ]8 W9 E  F, {9 ~- c  m# D9916 5719 6888 1432 57K7 Q892
* X; Z8 j  N0 K' S我该用哪一个
 楼主| 发表于 2009-3-18 23:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
而且两种安装教程:# G( R% b5 _2 i0 B: C, y$ T
1种是SWSETUP。EXE
1 A- [! K1 ~% A& ?) l; b+ p另一种是SLDIM。EXE. |* L2 ^5 B  A+ T/ y. p/ D
哪一个正确啊
发表于 2009-3-19 07:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手最好用SWSETUP。EXE,可以靈活選擇所需插件;官方推薦用SLDIM。EXE,但實際使用發現失敗的幾率很高!
发表于 2009-3-19 07:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
至于序列號,何止兩種,任何一個合格的序列號都可以用。即使安裝后也可以方便地在注冊表中修改,所以大可不必太在意~
hahap + 3 应助
发表于 2009-3-19 08:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 zhanglili167 于 2009-3-18 21:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ _( g+ N' u* h2 l' j9 i有谁可以告诉我一下SW2009的安装步骤。0 f! D/ O0 s4 F* @" m: z2 n
还有谁可以给我一个可用的序列号。; ^& P% R3 x3 j( y5 g
谢谢。
4 f# W# P! m' M8 h5 Z' Q2 K
9 M9 x& A" d* |2 l0 Y请问你下载的是哪个版本的?(安装程序多大)% A2 W* e. h, _5 S. @9 |- T% |
7 @* t- L- e/ A
这里有PDF的安装说明,自己下载来看吧:
% R0 G& s% B- }& Y9 T. J  V
1 }7 F0 n; U+ _( L8 S. _$ [5 Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=594263&page=1&fromuid=152300#pid2860639
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 zzshuang 于 2009-3-19 07:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# v7 Q* \: Q3 I) R% \高手最好用SWSETUP。EXE,可以靈活選擇所需插件;官方推薦用SLDIM。EXE,但實際使用發現失敗的幾率很高!
8 e7 x4 m$ ]: L
我现在就是用的swsetup.exe,但是安装后在windows/system32下面没有注册表项,我无法运行从而获得授权
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 hahap 于 2009-3-19 08:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Q/ e  x) S% \4 K7 w+ Y# q& L# P. H$ ], U2 q3 a$ Z
. r$ }7 c( A9 u) _
0 r) G- w# m5 G9 K: n4 q4 b
7 s* C0 }$ I& y" Z1 G  ?这里有PDF的安装说明,自己下载来看吧:1 G1 ]9 D( Y- B2 m8 A  ?9 N
3 s) e9 n0 v, w  O, J+ \2 q
3 x9 g0 X3 ?: f  I2 l; O
我下载的是solidworks2009 SP0.0官方正式版, 总大小是4.7G
发表于 2009-3-19 10:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
安装说明的步骤好像有问题,应该首先运行lz0-sw2009.reg注册表程序,然后安装的时候就会出现许可文件的。
 楼主| 发表于 2009-3-19 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上的,那这个注册表程序在哪里有啊
发表于 2009-3-19 11:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
下载的安装文件里面应该有,坛子里面也应该有,我在办公室,手头没有,无法发上来。
发表于 2009-3-19 11:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
http://xianexs.mail.qq.com/cgi-bin/downloadfilepart/svrid229/solidworks2009spo%C6%C6%BD%E2.rar?svrid=229&fid=459c7da7e01538706f562c5609815c4136abc9eadb87df5c&&txf_fid=&&txf_sid=
: c" X& d0 y5 I) j0 a  X" V迅雷上搜索的,我下载下来了,你可以看一下。
: y' G- }) x3 ?  s; I( M3 ]9 [  O. K- S8 `8 Z
[ 本帖最后由 koalabear 于 2009-3-19 11:52 编辑 ]
lz0-sw2009.rar
328 Bytes, 下载次数: 85
发表于 2009-3-19 12:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
序列号合格就能用
 楼主| 发表于 2009-3-19 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
正常来讲应该是安装SW后在windows下面会出现这个文件,但我的没有,不知道这样拷贝过去是否有用,会不会出现许可的问题。
发表于 2009-3-19 14:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下载14楼的LZ0-------按其中的方法安装。不过要根据安装路经编辑注册表,注册文件要与注册表的位置相同,那个XXX。dll可以复制到SYS32,也可以,复制到安装目录下,每个插件放置一个
 楼主| 发表于 2009-3-19 22:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是不可以,我想问一下是不是SW一定要在不上网的情况下才可以安装成功。
发表于 2009-3-20 08:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听同事说过SW2009在安装时需要断网,否则会失败。他是买光盘安装的,我自己现在还没有安装,近期也试试。
发表于 2009-3-20 09:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
/ _! h! K9 g0 `& n2 u4 [去下载个SW09版的单机补丁,复制到安装目录运行下就OK。SW比Proe好装多了。步骤也没这么烦。
4 [8 J/ j$ v2 Y  n- N! b! @- }- h% E) {) a) I( d/ y3 T
单机版的补丁下载:& s9 B# c# m/ S2 m9 P
5 u1 z) P9 f4 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=569997&page=1&fromuid=152300#pid2718373
" w0 ^( }  @! x* t" _
: R& m* Q: _3 i& e! A4 a补丁的使用方法和这里的安装说明一样:
$ X! Z5 B% `( w$ j4 ?! s- s9 ^! Q' m1 ?4 n6 f4 m4 h. J+ g* l
《SolidWorks.2007.Office.Premium.SP0.0》多国语言DVD版安装步骤图解教程(请点击查看)
+ a5 `% b% E9 o; e! M8 c5 h
2 h, z2 m8 x% h& h$ [, T[ 本帖最后由 hahap 于 2009-3-20 10:00 编辑 ]
发表于 2009-3-20 09:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SolidWorks2009激活的问题
为什么我在安装好了之后7 [* L/ {+ W1 q0 H4 _
按照大家提供的Crack方法Crack之后
) L0 x, |  w! ~查看显示许可,当前激活的产品,终止日期却只到下个月的今天啊
发表于 2009-3-20 09:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 21# zeilaoda 的帖子
没crack好。
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
非常感谢楼上所有朋友的帮忙,我现在已经安装好了。! R& J6 D% p0 p6 c, C( ^0 b7 v: M( [
尤其谢谢8#的安装步骤和14#的注册表文件。3 v8 V, f* ]" m  [5 O) O! B
之前之所以安装失败,是因为我走入了两个误区:
6 @5 a  Z* n- E7 o1. 在输入序列号后系统会自动连接服务器确认,但每次都失败,于是我将其强行退出,再重新安装,所以一直不会成功。 事实上确认失败后我应该点“否”后继续安装。
, W6 M$ S( W) D4 i1 V$ W2. 在安装文件里面没有注册表文件,我已经安装后会在系统盘自动出现该文件,但一直没出现。现在才知道下载一下来使用也是可以的。
/ z# h- S' C4 w6 {; _) x2 M0 S希望后面的人安装时要吸取我的教训,一次安装成功。
发表于 2009-3-20 10:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 22# hahap 的帖子
我都是安要求装的啊# V+ E& \  C% y
难不成要我重装系统再试
