全地面起重机关键技术探析 - G+ H! A3 s, Q5 c3 p+ R
( r0 S# {8 @) z, t, v--------------------------------------------------------------------------------
3 o+ R/ Q- V& g( ~/ q% z( U) l n# d
; `2 z g3 {/ Q4 B全路面起重机的发源地在德国,“技术第一,质量至上”是德国制造业的核心价值观,表现出其对产品技术和质量的狂热追求。
: }* d, Q2 n, E: Q 0 h: `) @ A8 z- _. y- K
美国格鲁夫公司的强项是越野轮胎起重机和汽车起重机。20世纪80年代,欧洲全地面起重机如火如荼地发展,逐渐把格鲁夫挤出了欧洲市场。此后,格鲁夫几经研究,于1983年收购了英国老牌企业科尔斯,企图以科尔斯为桥头堡,重新打入欧洲市场。格鲁夫投巨资开发全地面起重机在英国生产,虽然产品发展到300t,还是没有能够分得欧洲市场足够的份额。痛定思痛,格鲁夫认识到德国全地面起重机在欧洲市场的地位不可撼动,于是动用资本的力量,于1999年收购了德国的克虏伯轮式起重机公司,才真正成为全地面起重机市场上三足鼎立的一支。9 |& |/ q6 h7 t) T( b. l+ u
5 Q1 R# j5 a' w# H h* v" `8 H) b
! ?8 U w4 R8 C5 V: h ' \, {. f- s5 @: Y f- X
德国已成为全地面起重机事实上的霸主,它在全地面起重机上所采用的技术也成为无冕的标准。本文似从底盘设计技术、吊臂制造技术、CAN总线控制技术等3个方面探析全地面起重机的主要关键技术所在。' p% J% F, E z
! I$ {- W) ~) f& n! U底盘设计技术
" ^& ?+ H' q9 X+ F' E/ }1 f 6 V$ L: p% G; h9 l' N2 L
底盘设计技术中的关键是油气悬架系统和多桥转向系统设计,这两项技术是全地面起重机的独有技术。下面对油气悬架系统进行探讨。
2 N W8 I- F2 ?. g& ?
# ` K/ W1 w, C @7 Q! k油气悬架系统多桥底盘的必要条件,除了能起到多轴平衡的作用外,还能起到增加整机侧倾刚度、克服制动前倾、调节车架高度和锁死悬架等功能。油气悬架系统由油气弹簧和配流系统组成。油气弹簧是用气体作为弹性元件,在气体与活塞之间引入油液作为中间介质;而配流系统则利用油液的流动,平衡轴荷、阻尼振动、调节车身高度等。油气悬架系统有以下优点。0 r" U' e1 l% B2 K% v
% i5 t# g8 r" k- m, e# O增强承压能力 油气弹簧以钢筒蓄能器作为弹性元件,能够承受很高的压力,通常可达20MPa,因而体积小、质量轻,用于重载轴荷时质量比钢板弹簧轻50%以上。
2 m4 d" S8 D; F# I9 c 4 e+ o; Y. v7 s& f5 t6 Z3 B v
提高行驶的平顺性 油气弹簧可以获得很好的弹性特性曲线和较低的固有频率,因而汽车的行驶平顺性和舒适性大大优于钢板弹簧悬架,并减小了整车对地面的冲击力。油气悬架的变刚度弹性特性曲线可以防止发生悬架击穿,对于越野行驶非常重要。
9 q0 e- a1 @8 a! T3 r
! a; B9 r/ @7 \9 L/ \# x# D" S, e. W有效地平衡轴荷 油气悬架系统可以通过管路的连接,将不同车轴的油气弹簧油缸连接起来,起到平衡轴荷作用。. g1 D; s6 H# @8 Z" z
# R9 [& O9 M- f2 I! X
增加整机的侧倾刚度 当车辆转弯时,由于离心力的作用,重心转移,因而整车明显倾斜。油气悬架系统将左、右油气弹簧串联,可以大大加强整车的侧倾刚度。选择油气悬架液压缸最佳大、小腔面积比可以获得理想的侧倾刚度。同理,如果将前、后油气弹簧油缸串联,可以提高整机纵角向刚度,克服制动点头现象。: r. h4 t/ c# Q# S% H
" _! ~: K# I, Z; m% G2 H此外,油气悬架系统通过对油液流动的调节,可以起到阻尼作用(即减振作用),还右以调节车身高度和锁死悬架,后者在轮式起重机的起重作业中非常有用。
P% N. E \ f5 n H( Y ) O! s0 s9 f. O1 B* j
要制造全地面起重机,就要开发油气悬架系统;也可以说,没有油气悬架系统,就没有全地面起重机。全地面起重机底盘的设计要由起重机厂自己进行,而不能靠专业汽车厂提供现成的底盘,其原因有以下几点。, Q5 i/ F* q" r7 I$ I2 K
/ U8 }1 V1 l6 p6 f. P
机构不同 全地面起重机的关键技术是油气悬架机构及其相应系统。这是专有技术,载重汽车上不用,所以汽车厂不会投资研究该项技术。$ F& a9 F5 o# J+ j6 ~3 ?0 O2 n8 R
- `9 m. k2 j7 C使用工况和设计方法不同 起重机底盘的使用工况永远是满载,但行驶里程远远低于载重汽车。因此,两者在设计方法和计算机原理上有很大区别,尤其是大吨位起重机底盘。例如,汽车设计中传动机构齿轮的破坏形式是点蚀,因此设计计算机以疲劳载荷为主;而起重机底盘设计中传动机构齿轮的破坏形式是断裂,因此设计计算时以轮齿抗弯度为主。- C w& A# k3 b. j+ c* a
; c8 x! o' V6 K% [7 `! d/ ?3 `( |8 W
生产方式与批量不同 汽车工业的生产方式是典型的单一品种批量生产,即使是批量较小的载重汽车也均以万台为单位。而起重机的生产方式是多品种、小批量,一个型号的产品往往只生产百十台。因此要求汽车厂按起重机厂的批量供应产品非常困难。
7 x* F( A' }! v d6 A5 u Y; J' @
值得一提的是格鲁夫的Mega Track滑柱式油气独立悬架系统。独立悬架无论从行驶的舒适性、操作的稳定性和越野的通过性上均优于整体悬架,因此广泛用于轿车、越野汽车和装甲运兵车上。但由于其结构的复杂性,除太脱拉(Tatra)外,很少有民用载重卡车采用这种结构。最常用的独立悬架是滑柱摆臂式悬架,又称麦克弗逊悬架,它是美国通用汽车公司工程师麦克弗逊(Earle S MacPherson)于1947年受飞机起落架的启发而发明的,并以他的名字命名。这种悬架的优点是结构简单、布置紧凑,减振器活塞杆兼做转向主销,车轮跳动时沿主销轴线运动,前轮定位变化小,具有良好的行驶稳定性。同其他独立悬架比较,它没有其他拉杆,因而增大了两轮间的内部空间,给发动机和其他部件的布置带来了方便。
2 Y$ }3 p3 d" f/ ?" Q, _
+ J& ]" q" n w& b; `装有麦克弗逊悬架的车轮跳动时,转向主销略有摆动,前轮变位角有变动,和麦克弗逊悬架极为相似的滑柱式悬架(也称烛式悬架)可以避免这一缺点。烛式悬架车轮跳动时主销倾角和车轮定位角不变,这对于车辆的操纵生和稳定性非常有利,这一优点是其他形式的独立悬架所不及的。同其他独立悬架比较,其车轮跳动时轮距的改变也较小。滑柱式油气悬架体积小、质量轻、总体布置简单,因此32t以上的重型自卸车上普遍采用此种悬架。: G6 X( E0 u4 q4 ^% X
! k0 _0 s. }) S- ~% n7 l6 w) X
1988年,德国克虏伯轮式起重机公司在分析了各种悬架的优缺点,研究了越野汽车、自卸车和飞机起落架等各种油气悬架的结构特点后,果断地投资200万马克,耗时2万工时,成功研制出滑柱式独立油气悬架,并应用于3-8桥全地面起重机上,由于塑造出惟一通过德国坦克车试验场越野路面考验的起重机底盘,被人们称为跨世纪的新技术。这上点也许是格鲁夫收购克虏伯的原因之一。利勃海尔和德马格则采用整桥悬挂的传统设计。 |
