查看: 5818|回复: 6
[求助] 求助,关于挠度计算的单位问题。
发表于 2009-3-19 10:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
求助,关于挠度计算的单位问题。
8 d  R4 W2 M3 q) d1 G7 \. Z8 E# ~! L( t# }8 L' |0 t% ^/ U
求助,关于挠度计算的单位问题。% t  o- g& l( `( L, \$ ~
一个中空热轧管,外径D=180mm,内径d=150mm,长度5160mm,两端是一小轴,装在滚动轴承上。
, X  J# b; g* N( t, t$ w% U0 ?我采用简支梁,均布载荷作用,用以下公式计算:
) J* s+ o1 l& I# G1 Q+ b最大挠度是长度的中间处:、9 a  O/ v/ W7 m7 v) C% a' ^; `
w=5ql^4/384EI/ v2 M1 n9 a5 h# v
& P: q7 \  f+ t, S$ L7 j/ F+ iw---中间的最大挠度(mm)
( J+ s+ _& T0 X2 x, d6 x3 Y+ b  gq---均布载荷(N)
8 S' Q# s; L4 P5 m& l4 w9 ul-----长度(m)  % Z- E) x" g; f2 f% n3 S  [
E----弹性模量(GPa)8 R- q! U. G+ _, h& H
I-----截面的轴惯矩(m^4)
8 M+ A  b3 \* I6 c
/ e6 O) Q) Z0 `% \
% u3 c2 }! J# ^q=总重量*9.8/长度=415kg*9.8/5.16=788 N
7 j/ D2 Q, `( _+ N- ^l=5.16 m
" ~0 s( Y! `! s  T! b0 HE=200 Gpa
0 O' l* _1 \# `  \2 ~0 p/ K4 SI=3.14*(D^4-d^4)/64=2.668*10^ -5      m^4
* J  h# s- |) e5 c
% G; E9 u# e8 x* D' o9 e& p
6 B2 |, S6 K1 v+ G3 [0 ?! L( n结果算出来w=1.36*10^6  mm, F5 m& e; G) T
, [( r6 |! x( D9 }3 X8 k- g: h不可能这么大的变形量,请问问题出在哪里?
& X! f" X) Y1 z/ j
5 N: G8 U* L" i- s( I5 _谢谢!!
发表于 2009-3-19 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应用公式各物理量的单位应化统一。按楼主给出的字母所代表的物理量:
2 L) T9 v' U+ v6 l' mw---中间的最大挠度,m;  c4 k* @; }# @4 F1 A" \5 N
q---均布载荷,N/m;
! T9 H+ _5 ^3 m4 I/ y% Pl-----长度,m) ;
; o4 X1 b# |/ P* vE----弹性模量,Pa;. r2 N0 M/ z* A* F" _) K
I-----截面的轴惯矩,m^4。- n4 G: R0 a: I8 s7 A
这样算出的结果长度单位是m,再化成mm就对了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-3-19 11:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按楼主的思路我得出来的是1.36388mm9 k5 Z: ^/ V* l: T
是不是没将200GPa换成200000000000Pa啊
hero2006 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2009-3-19 12:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 lyglhb 于 2009-3-19 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ^6 k2 ]8 v3 y  B: l, D, [! V4 |按楼主的思路我得出来的是1.36388mm+ `8 v7 U9 g$ S1 `7 v0 h; s, j$ }
, ], d5 [; `% ?9 v$ e/ b
; m! e6 b/ ?, L& {% y计算时我按的200,
3 N" ^, @+ w# r上面的单位我是根据机械设计手册电子版里的计算公式来的。" [+ `7 P/ J. k3 E
里面是要按GPa算..
发表于 2009-3-19 12:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
E----弹性模量(GPa)$ T1 r# |+ W# I
( U& a" X, K# k( ]
1 GPa = 10³  N / mm²
- @9 P$ j- f# \0 f# U1 GPa = 10^9  N / m²2 `8 t$ G8 |: h( F# z0 \, X+ |% S
1 Pa = 1 N / m²' P  {" ^. j* H) e2 u7 T
: w( z) ?4 U' [) l4 j8 m8 G) {( W" `( V& l1 q+ ~
& K. ?. ~+ j3 q$ o
/ i4 ]5 b& ~- Z$ w[ 本帖最后由 LIAIYAO 于 2009-3-19 12:35 编辑 ]
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-3-19 12:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单位一定要统一,这个公试是材料力学里的基本公试,楼主说的200GPa,通常是为了表达材料弹性模量的方便才采用这个单位,而在实际计算中应该换算成Pa。
发表于 2009-3-19 20:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单位不统一,楼上两位的是正解
