查看: 1604|回复: 10
[求助] 实体测量
发表于 2009-3-19 14:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
谁知道用mastercam模拟出来的刀具路径怎么能测量出来啊!!!!!!!
发表于 2009-3-19 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是测量切削后的实体吧,测量刀具路径本身没有意义
 楼主| 发表于 2009-3-19 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对啊!!!!!!就是切削后的实体
发表于 2009-3-19 16:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
mastercam好像不能直接对切削后的实体进行测量2 }& P6 [: q* h) L5 i0 X
可以将实体存为stl格式文件,再对其进行测量。+ T/ B; j' W  O4 @# N
或者用vericut进行模拟后直接测量,这种比较精确
 楼主| 发表于 2009-3-19 17:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那到那下啊
发表于 2009-3-19 17:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
坛子里面或网上搜一搜,应该有的
% \) n+ o$ U2 Z: gproe里面也有的
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有啊    指点一下
发表于 2009-3-20 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
www.verycd.com可以找到的,在搜索栏输入Vericut搜索,就可以找到。它的文件与Crack及说明都很完整,就是下载速度慢一些,早晨速度要快一些!祝您 学习愉快!
发表于 2009-3-20 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
安装proe软件也可以带上vericut
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那个 要用电炉下      论坛里有没有啊
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那位大哥有啊  能不能给我传一个啊   我的qq312249798     谢了
