查看: 3770|回复: 3
[讨论] 装配体中用异形孔钻螺纹孔,如何在零件的工程图中显示?
发表于 2009-3-19 15:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
装配体中用异形孔钻螺纹孔,输出零件的工程图,单单打开零件,没有在装配体中钻的螺纹孔,如何在零件的工程图中显示?
发表于 2009-3-20 08:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果楼主是09版本以下,那孔只能存在装配体
; M* n( K3 ?5 X8 Z! z( q如果是09版本,做那螺纹孔时选择“特征传递到零件”即可
发表于 2009-3-20 11:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3楼的方法可行,1 |* X; k, f) S. L- R
但出零件图时需注明,装配后配作.
 楼主| 发表于 2009-3-27 10:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
07,08版的没有这种功能? 零件图是要表达完全的,配做的话只是工艺上的安排.
