查看: 1978|回复: 5
[求助] 轴承
发表于 2009-3-19 18:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
一轴承要求在发蓝液中工作(发蓝液为:氢氧化钠和亚硝酸钠、温度为170-200)每天工作时间20小时
+ V& L; |, r7 D请问各位大大有什么好的推荐急急急!!!
发表于 2009-3-19 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我也想了解学习一下。
发表于 2009-3-19 20:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以考虑使用耐碱轴承7 D9 a* R& ^! W: T" p9 n. @. u
不锈钢材料和陶瓷材料,不锈钢耐碱轴承主要材质分为:(马氏体不锈钢:9Cr18,9Cr18Mo,AISI440C、奥氏体不锈钢:AISI304, AISI316): [  m8 i& d8 l$ x! B7 i6 |& x
以及塑料轴承,尼龙,PTEE等材质。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-19 20:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-3-25 12:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
考虑过楼上的方法了,但是零件打不到要求
发表于 2009-3-25 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
介质为氢氧化钠和亚硝酸钠溶液,温度为170-200℃,可使用奥氏体不锈钢轴承,如0Cr18Ni9、 Cr18Ni12Mo2Ti等材料。也可用陶瓷轴承。
hero2006 + 2 技术讨论
