查看: 1749|回复: 8
[讨论] 问一下论坛各位楼主一个关于溢流阀的问题
发表于 2009-3-19 20:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西玉林
试验:先完全松开先导式溢流阀,再慢慢拧紧至10MPa,但是怎么拧都不能大于8MPa,可是小于8MPa的任意一数值就可以调节,(先导阀最大调定值31MPa)这是为啥呀?
发表于 2009-3-19 20:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
带换向阀就更换新的换向阀试试!没有带换向阀就拆开先导锥阀清洗一下看看!7 G" H: J; F& L2 i2 R
* v" M- K1 a# T3 B% E( ]
[ 本帖最后由 jckkk 于 2009-3-19 20:19 编辑 ]
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2009-3-19 21:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
系统在8MPA时就溢流了?
发表于 2009-3-19 22:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
选择的先导式溢流阀流量太大,达达不到设计要求.
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2009-3-20 08:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你用的阀可能是调压范围在0。6---8MPa的,按型号应该是H1的,这种阀标定的额定压力也是31。5MPa,看一下调压范围吧。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2009-3-20 12:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
支持楼上的观点!!
发表于 2010-4-22 14:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在先导调压弹簧与锥阀之间加一段隔圈(可以用6M螺母螺孔改到6.3左右)。原因弹簧有点软
发表于 2010-4-22 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
YF系列溢流阀就是有压力等级的 8MPA对应的是H1  看一下阀的具体型号吧1 p9 d5 g( j- z( `) v4 h. q4 v; s
系统还有没有其他的溢流阀,没有的话应该就是这个阀的问题了
柠檬咖啡 + 3 积极应助
发表于 2010-4-23 13:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
支持楼上的说法!只有这样的可能性!
