查看: 21343|回复: 9
[已解决] 串激电机和感应电机有什么优缺点?
发表于 2009-3-19 20:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
串激电机和感应电机有什么优缺点?! z2 V: {3 V) h( V
请高手们说说?Thanks!
发表于 2009-3-19 22:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同体积下它的功率大,缺点燥音大。; [, j: @) u- z2 P# Y
我也就知道这点了+ {4 [* m' G9 k  g1 i' w
也不知道对不
 楼主| 发表于 2009-4-3 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
技术团队的人呢?给一些专业的观点了,谢谢了
发表于 2009-4-4 11:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 kevin8hu 于 2009-3-19 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* `& y' n  B! y# f串激电机和感应电机有什么优缺点?, \( B( k, j  y2 D) n, [- z4 [
请高手们说说?Thanks!
9 d# u( t7 M, v. F
. Z  C- W5 C9 S: k! F
如果你把问题说得更明确些,可能会有更多的人愿意回答你的问题。什么是串激电机?这通常是指串励激磁的一种直流电机;而感应电机则包括的更广,三相同步机、三相异步机、单相异步机。它们怎么比较?* _2 D' G* b! H. }/ L
但我理解,你要说的应该是用于交流的单相串励电动机与单相感应电动机的比较。7 ?$ p' @$ @- X9 ~% i
单相串励电动机多用于小型手持式移动工具,例如单相手电钻等。
4 e5 H7 L) {. g9 F从原理上讲,这种单相串励电动机是一种交直流两用电动机。因为直流串励电动机如果改变电源的极性,也就同时改变了励磁绕组和电枢绕组的电源极性,所以其转向不变。按这一原理,直流串励电动机也可用于交流。由此可见,单相串励电动机也就具有直流串励电机的优点和缺点。
' y/ K$ W: ^; e单相串励电动机有很大的起动转矩和软的机械特性,因此当负载增加时,其转速随即下降,而转矩增大。而它的空载转速很高。另外,由于它是换向器电机(有电刷结构),所以其功率不宜做得很大。1 K2 T4 `  @% h/ j/ t
. k# f. Z+ i7 D6 s  {[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-4 11:33 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-4-6 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
启动力矩大,启动时励磁电流为短路电流
 楼主| 发表于 2009-4-11 13:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实我的意思想问的就是,如果两个电机,一个是感应 一个是串激电机,如果他们的功率是一样的,那么输出的扭矩是不是一样的,请大侠们说说吧,也许是我上次说的不清楚,谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-4-12 08:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有没有人再说说呢?
发表于 2009-4-12 10:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 kevin8hu 于 2009-4-11 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ v5 B- U( w1 F# @! l+ G其实我的意思想问的就是,如果两个电机,一个是感应 一个是串激电机,如果他们的功率是一样的,那么输出的扭矩是不是一样的,请大侠们说说吧,也许是我上次说的不清楚,谢谢了。
, S) v# i7 \! p" h$ r2 O7 k3 m6 J8 X
3 L' M' V+ P; t/ f6 p8 `9 }T = P/ω: Q* Z$ c! |( q7 i0 {( i
; g9 \6 s% E! k3 C* q其中:T — 转矩;P — 功率;ω — 角速度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-5-28 09:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.单相串激电机又称交直流两用电机,当然可以用于直流电源供电。在结构上与直流串励电机几乎相同,若说有细微区别,也就是直流电机的定子可能有时用一般的薄钢板叠成,甚至可用整块钢制成。而单相串激电机却只能用硅钢片叠成。
+ F- Y" ^1 c: y4 y# h7 M  {6 q: Q2.直流电机除串励以外还有并励,它励,复励等励磁方式,只能说单相串激电机与直流串励电机结构相同,即使是相同,单相串激电机可用于直流,不代表所有串励电机都可用于交流,其它励磁方式更是绝对不能通用的。
+ M, j9 X  m; N* W% A# a3.单相串激电机机械特性较软,多用于电动工具,你可以用直流供电,这样性能会更好一点。若改为并励,机械性能将变硬,类似于并励直流电动机的特性。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-6-5 09:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
直流串励电动机,起动转矩大,但运转噪声也大,但价格便宜
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
