查看: 2815|回复: 15
[讨论结束] 丝攻不锈钢用猪(大)油,是否可以
发表于 2009-3-19 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
攻不锈钢丝用猪(大)油,是否可以
发表于 2009-3-19 21:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
攻不锈钢丝用猪(大)油,是可以的,我们公司的老钳工就是用它,攻完之后很漂亮
; u; p- e0 s. u5 ?" j7 c具体为什么,我也不知道
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-3-19 21:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用菜籽油。因为不锈钢比较绵(韧性),菜籽油有一定的粘度和润滑性。
发表于 2009-3-19 21:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
最好用攻丝油或塔牙油
9 o# T! \! I! g7 l9 k, e+ m攻丝油含有多量氯化物添加剂、活性硫化脂肪油及特别润滑添加剂,由于润滑性特高,能有效地降低切削温度,从而获得最大的切削精度,已成功地应用于各种难加工材料的高难度切削,诸如不锈钢及耐热钢的高速车削、钻孔、攻丝、拉削、滚齿以及刨齿等。
1 T9 ~# O7 m) C6 a6 {+ s( \7 s/ s8 m! ?" A& x
用途: 9 u2 W9 c1 P7 e% |' w! g) x
● 适用于各种铁金属及合金钢材的各种加工。
& ?0 {# ^: C6 c2 P● 有效地保护刀具及提供极佳的工件光洁度。 : P4 m& U9 X: j% o$ h  R7 Y9 s2 K
● 良好的防锈效能,提供加工后工件的保护。 # t4 l: Q8 U, e- P- e$ ?6 ]5 d6 [
● 是生产高精度不锈钢工件的最佳助手。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-20 08:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是用植物油比较好
发表于 2009-3-20 10:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-21 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用不锈钢切销液最好,切销容易,丝锥也比较省,如果用猪油也是可以的,但切销感觉明显不如前者,丝锥损耗也大。
发表于 2009-3-21 23:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好不好,用过了才知道
发表于 2009-8-29 23:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二硫化钼棒5 S8 j( s5 [/ g( G8 \0 n8 X
现在也有专门的不锈钢切削油,进口的超级好用
发表于 2009-8-30 08:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我们一般在钻孔及矫孔时用猪油。攻丝时不建议用猪油。
发表于 2009-8-30 09:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢攻丝还是用醋比较好
发表于 2009-9-1 16:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕倒,怎么都用这些油啊??/ \1 E5 Z  K4 E% z* \
有什么好处吗?
发表于 2009-9-3 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
俺用的是酱油,效果也不错。
发表于 2009-9-9 14:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
兆维集团的那帮家伙爱用酱油。
9 {" t* S8 B. `7 }/ t1 d不过就是加工完了工件上残留一股味道,需要清洗。
发表于 2009-9-9 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么酱油都出来了,猪油可以用,就是不易存放,加工个零件到处去找猪油,不是正规的工厂做的,如果厂里有伊斯兰的教民,也对别人不尊重。
发表于 2009-9-9 16:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以,以前我们做医疗设备时,用的304板(原则316)攻丝就用猪油很好用的,后来买了一桶纯日本OSG(欧士机)的专用攻丝油,也是固体的跟猪油凝固时的样子颜色都一样。用着的感觉都差不多的,猪油对不锈钢还是很好用的。
