发表于 2009-3-20 17:14:50
来自: 中国江苏无锡
与模型空间相比,布局空间可以
6 j& m9 Q( Q& e 1,放置图框和标题栏,像镜框一样,容纳任何大小的实际物体,使之主次分开,实物和说明分开. n" e, W; I; K. Y$ G# v3 h
2,书写文字和进行标注,布局幅面的确定,使字体的大小得以确定,给设置字体和标注样式带来特别的便利- f9 i2 I1 F1 R
3,模型空间清晰简洁而有利取图,把各种表述放在布局上,使物体本身表现十分简洁,而对物体的表述又做到了十分详尽
' q& ]# ]3 n# u+ t' D7 Y 4,图纸的科学存放,一个模型生成多幅图纸,图幅方向大小任选,从而克服了模型空间保存图纸的许多缺憾: x; k1 y, q: ^2 y. n4 n N u
5,独立的打印设置,模型空间的打印设置,把所有的图纸都限制在一个设置上,布局为我们实现了各种图幅,各种方向的独立设置
3 U0 B( ~9 _4 A5 {7 a6 Z6 o6 S 6,减少重复,模型空间反映局部放大需要复制多个图,布局通过一张图可以反映多种形式7 `* Q8 @/ }! e) D }
7,避免错误,模式空间放大缩小,尺寸会发生变化,布局中反映的尺寸,与模型视图的实际尺寸保持一致
, P5 l, N7 B' a+ z+ n" d% h 8,展示不同内容,一个布局,通过锁定不同的图层,可以有重点地反映多个不同的内容,模型空间则不能使其同时存在. ~$ r6 z4 s( r, b! ]
9,展示不同侧面,通过坐标系的改变,可以在一个布局上多方位地观测模型,在模型空间要达到这一点会很有麻烦' T1 J+ c' c$ g9 h+ u
10,减少占用空间,与模型空间绘图相比,要达到同样的目的,使用布局可以大大节省空间
/ |* U6 b& ?* X4 |当然每个人的习惯不同,如果你习惯在模型空间出图,也不必一定要放到布局空间去出图。 |
