3天前
查看: 2664|回复: 6
[求助] Mechanical 2009、Mechanical Desktop 2009、 Desktop 2009 Basic 有何区别
发表于 2009-3-20 09:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
/ _5 _$ R2 \. G8 XAutodesk Mechanical  2009
: }$ i. i  Y& G4 bAutodesk Mechanical Desktop 2009
7 ]* U# h8 }9 sAutodesk Mechanical Desktop 2009 Basic . l& w1 O8 q2 X
上述三个软件有什么区别?
! j, v, s& t6 R9 K5 H( D" d9 ~查了好久都没有找到答案?
* K$ }7 @' `* o9 j% H5 q& kCAD2009起动满吗,有用过的交流一下!( p7 Q8 y, ^% H' G/ W
准备换用2009,但不知电脑配置是否足够?
发表于 2009-3-20 10:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正在用Autodesk Mechanical  2009,比普通版的2009多一些针对机械设计的功能,比较实用,另外两个没用过,期待高手解答
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-3-20 19:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
Autodesk Mechanical  2009,包括很多机械标准件,还有齿轮、链轮、凸轮、同步带轮、弹簧等机械设计的功能,还有梁的弯矩、挠度计算,轴的扭矩、扭角计算,还包含有限元计算。另外制图方面也增添了很多功能,如粗糙度符号,配合公差自动生成等很多功能,更便于设计工作。
6 k: ~/ [/ E4 J# xAutodesk Mechanical Desktop 2009,此软件包含有Autodesk Mechanical  2009软件,而Autodesk Mechanical  2009主要应用与二维平面设计,Autodesk Mechanical Desktop 2009主要应用与三维立体设计,包括很多三维机械标准件,以及三维有限元计算,二维平面设计有的功能,三维立体设计几乎都有。具有强大的立体建模功能,更易上手(同UG、Pro/e、solidworks相比)。
  t% t# O# m( g/ }Autodesk Mechanical Desktop 2009 Basic我没用过。
7 M$ U! d, T8 |4 OCAD2009启动还可以,不算太慢。我的电脑配置一般吧。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-3-20 20:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
平时搞机械设计,一般用Autodesk Mechanical  就够了..Autodesk Mechanical Desktop 比
' d8 \& S* G$ `+ K1 G; i$ qAutodesk Mechanical多了三维设计..
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-21 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
它们只是加载的内容不一样,可以在选项——配置里面相互切换!
' g; \7 {) k+ \: \) t+ K
; c8 S* h& N) i其实用Autodesk进行三维设计的话,Inventor pro 2009会更专业些!& X8 q/ J& h$ |3 b$ f
2 E- {% n! g! x( G2 k, }: _[ 本帖最后由 cqkys 于 2009-3-21 11:58 编辑 ]
发表于 2009-3-21 17:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
准备安装一个体验一下,不知现在出2010版没有?嘿嘿
发表于 2009-3-22 11:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Autodesk Mechanical Desktop 2009 与 Autodesk Mechanical Desktop 2009 Basic/ G6 @6 q9 m% |7 E: n: m& h2 _- Y/ u
5 y4 I- u5 R; _% fBasic 相对界面简单,启动更块些有前者的基本功能,但无装配等复杂功能,用来绘制单个零件最适合,绘完后在前者中装配,计算机配制高的建议直接运行完整的Autodesk Mechanical Desktop 2009
