查看: 1453|回复: 4
[讨论] 6063在空气中的现象
发表于 2009-3-20 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
6063铝在空气中不经任何处理& L/ S2 g' J2 Y
* O! v* Y% @% T* k
如果在空气中放久了会出现什么样的情况
 楼主| 发表于 2009-3-24 20:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# gaoweihe 的帖子
请高人指点/ Q8 M$ i* S2 w: ]- J
- l! x0 O0 Y1 ?7 \, F8 @非常感谢
发表于 2009-3-25 10:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
会在空气中自然氧化,表面产生一层氧化膜.
发表于 2009-4-19 00:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是经高温成形的产品,在空气中放久了,当然会有一部分氧化\腐蚀等情况,当然这还要取决于空气中的气氛,如温度\是否有腐蚀性气体等,最明显的变化为硬度及强度会上升.
发表于 2009-4-19 09:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一个是表面氧化,另一个是发生自然时效(如果没经过时效处理),材料的强度和硬度会有提高。
