查看: 2163|回复: 3
[已答复] 蝶形弹簧使用情况
发表于 2009-3-20 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
哪位高手提供一下,蝶形弹簧使用情况以及优缺点,不甚感激) d/ L3 x5 T, Y. h+ o4 }" ]! b
% l4 X9 j  L1 r0 w- ?7 Z) }% N
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 14:04 编辑 ]
发表于 2009-3-20 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参见GB/T 1972-2005碟形弹簧
发表于 2009-3-20 16:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蝶形弹簧是用弹簧钢板冲压制成的一种圆锥形截面(蝶形)弹簧,上下方向加载,承受轴向载荷后,碟片锥角减小,弹簧产生轴向变形。用于小空间需承载容量大的场合。
6 @) T! k6 T8 a" g优点是吸振缓冲能力强,单位体积变形能量大,具有变刚性和非线性的特性。可采用组合方式,承受较大载荷。0 k* I5 C9 P  U0 l' _7 O! W+ [
缺点是在制造中即使高度或厚度产生很小的误差,其弹簧特性也会发生较大变化,因此制造精度要求较高。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-3-20 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
与螺旋弹簧相比,碟形弹簧有以下特点:
3 E7 ]/ V3 o: e" f1.可以承受较大的载荷,而且可以通过改变组合方式承受更大的载荷;
% I& ]& p+ r# N& ?& e9 E" u2.安装空间小,变形量也小;
/ M* h3 S/ ^7 K; g, ?& a* `1 J3.只能承受压缩载荷,不能承受拉伸、扭转等载荷。
